Problème installation va et vient sans fil
11690
Astuces aux problèmes électriques : Problème installation va et vient sans fil
Bonjour. J'ai voulu installer un va et vient sans fil et j'ai un problème de branchement ; en démontant l'interrupteur existant, j'ai trouvé 2 fils (normal !), mais le branchement lui est expliqué avec 4 fils, les 2 de l'interrupteur et les 2 de l'ampoule. Comment dois-procéder ? Merci d'avance.
21 février 2011 à 19:00
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, consulter le va et vient du site qui est présenté en animation.
22 février 2011 à 18:16
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez comme matériel mais vous devez avoir un récepteur et deux émetteurs pour faire va et vient ?
Donc vous mettez le récepteur à la place de l'inter existant, pour ce récepteur il lui faut le 230 volts phase (rouge) et neutre (bleu) en permanence = alimentation et il vous reste les deux de la lampe.
Donc le bleu de la lampe et le bleu alimentation à mettre dans les bornes sur le récepteur repérées N et la phase alimentation dans la borne L et l'autre fil de la lampe qui vous reste sur l'autre borne.
Si ce n'est pas cela envoyez une photo du récepteur et donnez les couleurs de tous les fils en arrivée de courant et fils lampe je vous transmettrais un schéma.
22 février 2011 à 18:43
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 521 messages
Sur un va et vient il y a trois fils, la phase ou le départ ampoule, et les deux navettes, ce que vous avez est un inter simple avec une phase en alimentation, et un départ vers la lampe.
Pour ce que vous voulez brancher il faut une alimentation, un neutre et une phase et le départ ampoule neutre et phase, variant avec la commande à distance.
Il faut donc retirer une ligne afin de pouvoir effectuer votre nouvelle installation.
22 février 2011 à 18:51
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Installation va et vient duo Debflex sans fil
    N°20517 : Bonjour. Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange. A...
  • 8. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation va et vient sans fil >>>
ampoule led 02changer fil fer a repasserbranchement interrupteur va et vientampoule tbt01
