Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
24787
Question Forum Électricité : Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier
LuciolePapillon
LuciolePapillon
2 messages
Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma):
Un interrupteur classique (C1) qui commande
Une rampe de 3 spots LED sur un faux-plafond (L1)
Un plafonnier suspendu (L2)
J'aimerais pouvoir, sans faire de travaux lourds de tirer des câbles et de peinture, de rajouter un va-et-vient (C2) sur le plafonnier (L2) seul (je ne touche pas à L1).
J'ai entendu parler de système sans fil radiocommandé qui permet de réaliser cela sur le principe Émetteur/récepteur.
Est-ce que vous pourriez me conseiller sur la faisabilité de mon projet (d'isoler L2 seule en va-et-vient C2 avec C1) et, si oui, quelle(s) marque(s) me conseillez-vous ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours.
Lulu.
15 novembre 2023 à 11:30
11 001 messages
Il faut tout passer en sans fil :
- shunter l'interrupteur L1
- mettre un récepteur au niveau de chaque lampe
- mettre un émetteur à la place de C1 pour commander L1 et un autre où vous voulez pour commander L2
Voir par exemple chez Yokis
Vous inspirer de la solution 5 sur le doc joint
doublon 559988 yokis radio exemples projets.pdf
15 novembre 2023 à 14:22
11 001 messages
Après je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire au niveau de C1.
De ce que j'ai cru comprendres :
- C1 commande L1 et L2
- C2 commande L2
Mais si L1 est éteint, que j'ai allumé L2 avec C2 et que j'appuie sur C1 que doit il se passer ?
Une solution c'est de mettre un double poussoir au niveau de C1 pour faire une centralisation :
- un poussoir C1 allume L1 et L2 (quel que soit l'état des lampes)
- l'autre poussoir C1 éteint L1 et L2 (quel que soit l'état des lampes)
- le poussoir en C2 allume et éteint L2
15 novembre 2023 à 14:28
LuciolePapillon
LuciolePapillon
2 messages
Merci beaucoup CMT, et les questions supplémentaires qui m'aident bien à mieux définir mon projet
Je dois vous avouer que je ne sais pas comment est câblé l'interrupteur C1.
Mon schéma montre un câble en parallèle L1 // L2, mais je n'ai pas encore osé déclipser (C1)... c'est mon cuisiniste qui a posé (L2) lors de la pose de ma cuisine, et si ça se trouve, il a mis (L2) en série avec (L1), ou bien vous pensez que c'était plus facile pour lui de tirer un câble pour mettre L1 et L2 en parallèle
De même; (L1) est une rangée de 3 spots LED encastrés, donc du coup, donc je ne sais pas si ceux-là sont série ou en parallèle...
Grâce à vos questions, je peux préciser mon projet : mon plafonnier (L2) éclaire un bar sur une cuisine ouverte, alors que (L1) éclaire mon plan de travail. Donc, parfois, je veux pouvoir allumer (L1) sans (L2) et inversement.
Je pensais "profiter" de l'interrupteur mural (C1) pour simplifier les choses... mais ce n'est peut-être pas le cas.
Je vais m'essayer à défaire le clip de C1 pour voir ce qui s'y cache derrière, sauf si vous me dites que, en toute rigueur, tout est en série ou en parallèle entre les 3 spots (L1) et le plafonnier (L2) :)
Merci encore pour votre soutien.
15 novembre 2023 à 17:07
11 001 messages
Je me suis basé sur votre schéma.
Mais si les retour lampe des 2 lampes reviennent à l'interrupteur, cela peut simplifier les choses.
Donc ouvrir C1
Il faudra clarifier le résultat que vous souhaitez obtenir.
Que commandera C1 ?
Que commandera C2 ?
15 novembre 2023 à 19:15
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 4. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 5. Installation va et vient duo Debflex sans fil
    N°20517 : Bonjour. Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange. A...
  • 6. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 7. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 8. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 9. Installation va-et-vient avec deux fils
    N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation va-et-vient sans fil sur un plafonnier >>>
