Profil du membre LuciolePapillon
Membre inscrit LuciolePapillon sur le forum Électricité
Merci beaucoup CMT, et les questions supplémentaires qui m'aident bien à mieux définir mon projet
Je dois vous avouer que je ne sais pas comment est câblé l'interrupteur C1.
Mon schéma montre un câble en parallèle L1 // L2, mais je n'ai pas encore osé déclipser (C1)... c'est mon cuisiniste qui a posé (L2) lors de la pose de ma cuisine, et si ça se trouve, il a mis (L2) en série avec (L1), ou bien vous pensez que c'était plus facile pour lui de tirer un câble pour mettre L1 et L2 en parallèle
De même; (L1) est une rangée de 3 spots LED encastrés, donc du coup, donc je ne sais pas si ceux-là sont série ou en parallèle...
Grâce à vos questions, je peux préciser mon projet : mon plafonnier (L2) éclaire un bar sur une cuisine ouverte, alors que (L1) éclaire mon plan de travail. Donc, parfois, je veux pouvoir allumer (L1) sans (L2) et inversement.
Je pensais "profiter" de l'interrupteur mural (C1) pour simplifier les choses... mais ce n'est peut-être pas le cas.
Je vais m'essayer à défaire le clip de C1 pour voir ce qui s'y cache derrière, sauf si vous me dites que, en toute rigueur, tout est en série ou en parallèle entre les 3 spots (L1) et le plafonnier (L2) :)
Merci encore pour votre soutien.
15 novembre 2023 à 17:07
Étant une bricoleuse novice, je voudrais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur l'utilisation d'un va-et-vient sans fil radiocommandé (pas wifi). En effet, voici mon souhait (voir schéma):
Un interrupteur classique (C1) qui commande
Une rampe de 3 spots LED sur un faux-plafond (L1)
Un plafonnier suspendu (L2)
J'aimerais pouvoir, sans faire de travaux lourds de tirer des câbles et de peinture, de rajouter un va-et-vient (C2) sur le plafonnier (L2) seul (je ne touche pas à L1).
J'ai entendu parler de système sans fil radiocommandé qui permet de réaliser cela sur le principe Émetteur/récepteur.
Est-ce que vous pourriez me conseiller sur la faisabilité de mon projet (d'isoler L2 seule en va-et-vient C2 avec C1) et, si oui, quelle(s) marque(s) me conseillez-vous ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours.
Lulu.
Lulu.
15 novembre 2023 à 11:30
