Calcul intensité fil par phase en triphasé
21297
Question Forum Électricité : Calcul intensité fil par phase en triphasé
Devavrata
Devavrata
41 messages
J'ai un moteur triphasé de 1500 W branché triangle.
J'aimerais connaître l'intensité parcourue dans chaque fil d'alimentation.
Je suppose qu'en triphasé, la formule P=UI n'est pas applicable ?
Merci pour vos avis avisés ;-)
Dev
27 octobre 2021 à 12:53
11 004 messages
En tri :
P = U x I x rac(3)
Donc I= 1500/400/1,732 =2,16 A
Vous pouvez également faire le calcul en mono sur une phase avec 500W
P = U x I
Donc I = 500/230=2,16 A
Mais pour un puriste c'est moins beau
A noter que j'aurais du diviser le résultat par le cosphi du moteur si on parle bien de puissance active.
27 octobre 2021 à 17:46
30 137 messages
Bonjour à tous. Quelques compléments.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur est toujours la puissance utile nominale Pu sur l'arbre, et n'est donc pas la puissance électrique absorbée Pa. Entre les deux il y a le rendement < 1 :
Pa = Pu / Rendement.
Ensuite, cette puissance est dite active (c'est celle qui fait tourner les moteurs et fait chauffer les récepteurs) ; entre l'intensité du courant et la puissance active il y a le facteur de puissance qui, en régime sinusoïdal, est caractérisé par le cosinus d'un angle noté Phi.
Nous obtenons finalement : I = Pu / [rac(3) × Rend × U × cos(phi)] et U est la tension composée, donc entre phases (la tension simple entre phase et neutre est notée V, avec U = V× rac(3)). Cette expression de la puissance n'est valable qu'en régime triphasé équilibré.
En prenant arbitrairement un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8, on obtient :
I = 1 500 / [1,732 × 400 × 0,8 × 0,8] = pas loin de 3,4 A ; cette valeur est normalement présente sur la plaque signalétique.
Pas forcément, car c'est plus rapide, sans oublier le rendement et le facteur de puissance.
27 octobre 2021 à 19:07
Devavrata
Devavrata
41 messages
Merci GL et CMT pour la rapidité et la grande précision de vos réponses.
Cela va me permettre de calibrer mes disjoncteurs et câbles en conséquence biggrin
Petite question supplémentaire : En ce qui concerne les disjoncteurs, en quoi consistent les courbes C et D ? sur les sites, grosse différence de prix entre ces deux types…
Dev
28 octobre 2021 à 11:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 octobre 2021 à 11:53
11 004 messages
Un courbe D accepte un courant d'appel 2 fois plus important qu'un courbe C.
On l'utilise en général pour les moteurs.
28 octobre 2021 à 13:47
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 8. Calcul d'intensité Tri - Mono
    N°4929 : Bonjour ! J'ai une installation électrique à faire dont une partie fonctionne en triphasée et l'autre en mono, et je dois mettre un disjoncteur général en tri sur cette installation. Je connais la puissance de chaque partie...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Calcul intensité fil par phase en triphasé >>>
probleme branchement interrupteurbranchement machine avec dominostableau electrique 09bricolage video
