Comment ajouter un permutateur et un spot sur un réseau existant
21298
Question Forum Électricité : Comment ajouter un permutateur et un spot sur un réseau existant
Guiso
Guiso
Tout d'abord merci d'avance pour vos réponses qui vont m'éclairer car je suis perdu.
Dans ma cuisine, j'ai déjà 2 interrupteurs qui compte un seul luminaire. Je souhaite rajouter un interrupteur et un spot un peu plus loin.
J'ai bien compris qu'il me fallait un permutateur vu que je ne souhaite pas installer de télérupteur.
Mon problème c'est que je ne comprends pas le câblage existant. Je vais vous donner les couleurs de chaque élément.
Si vous pouviez me dire que faire quoi ça serait sympa.
Luminaire : bleu et noir terre
Interrupteur 1 : orange et 2 noirs
Interrupteur 2 : marron bleu terre.
Comment ajouter un spot sur ce réseau et un interrupteur en branchant qui avec quoi ?
Merci encore pour vos réponses !
Guillaume
27 octobre 2021 à 13:21
30 142 messages
Bonjour Guiso.
Mon problème c'est que je ne comprends pas le cablage existant.
Justement, il faut que vous le repériez. Le va et vient est un montage classique. Vous le dessinez et faites un repérage.
Les couleurs du 1 ne se retrouvent pas dans le 2.
Comment ajouter un spot sur ce réseau et un interrupteur en branchant qui avec quoi?
A distance ce ne sera pas possible. Une telle modification de ce montage se traite sur place en faisant un repérage.
Il vaudrait mieux vous faire aider.
27 octobre 2021 à 20:55
  • 1. Ajouter lampe sur circuit existant
    N°1277 : Bonjour, j'ai trois interrupteurs va et vient avec une lampe, et je voudrais en ajouter une autre.
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 5. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 6. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 7. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
    N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
  • 8. Va et vient avec 3 interrupteurs ajouter spot
    N°7171 : Bonjour à tous ! Nous avons 1 va et vient dans couloir étage (2 interrupteurs) + bas escalier (1 interrupteur) qui commande 1 seul point lumineux placé à l'étage mais pas de lumière dans l'escalier ! Nous voudrions y ajouter 1...
  • 9. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 10. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
    N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
>>> Résultats suivants pour : Comment ajouter un permutateur et un spot sur un réseau existant >>>
chauffe eau electrique branchementschema branchement electrique four encastrablecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurschema tele rupteur
