Brancher fil terre prise mâle
Question Branchement Électrique : Brancher fil terre prise mâle
Je dois brancher mon four électrique sur une prise mâle, mais je ne vois pas comment visser le fil de terre afin qu'il tienne bien.
Le fil doit-il être en dessous de l'écrou ?
Car si c'est le cas je n'arrive pas à le faire tenir.
27 octobre 2021 à 13:25
Il faut le mettre entre l'écrou et la petite plaque métal.
Dans l'idéal en l'enroulant autour de l'axe.
27 octobre 2021 à 17:47
Mais pourquoi ne pas faire un raccordement direct par câble de votre four, sans passer par une prise ?
27 octobre 2021 à 17:48
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le vendeur de ma prise m'a indiqué qu'il fallait le mettre en dessous de l'écrou collé contre la partie en laiton.
Je ne peux pas faire un branchement direct câble car pour mon four je n'ai que l'emplacement prise.
Merci encore pour votre rapidité.
27 octobre 2021 à 18:19
Il suffit de remplacer la prise au mur par une sortie de câble.
27 octobre 2021 à 19:07
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
- N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 8. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 9. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
- N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
