Va et vient avec 3 interrupteurs ajouter spot
Questions Forum Electricite : Va et vient avec 3 interrupteurs ajouter spot
Bonjour à tous !
Nous avons 1 va et vient dans couloir étage (2 interrupteurs) + bas escalier (1 interrupteur) qui commande 1 seul point lumineux placé à l'étage mais pas de lumière dans l'escalier !
Nous voudrions y ajouter 1 spot - Nous avons coupé la gaine à l'endroit où nous voulions mettre notre spot / dedans il y a 3 fils : 1 bleu 1 rouge 1 terre.
Quand nous avons voulu raccorder notre spot comme sur un circuit normal, ça ne marchait pas le spot restait allumé et le couloir s'éteignait - l'interrupteur ne contrôlait plus rien.
Nous avons tout remis en créant une boîte pour ne pas que ça prenne feu dans la laine de verre (?!) mais ne savons pas comment réaliser ce branchement. Merci à tous pour votre aide !
09 janvier 2010 à 21:47
La solution logique : tirer 2 fils depuis la lampe existante jusqu'au nouveau spot pour que les deux s'allument ou s'éteignent en même temps ou repérer dans votre gaine, quels sont les deux fils qui vont à la lampe (si ils y vont...), afin d'épissurer dessus.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
attention, il faut se repiquer sur le neutre, et sur la phase coupée (vous vous êtes connecté en amont des commandes) SANS OUBLIER la terre !
SD 10 01 10
SD 10 01 10
10 janvier 2010 à 18:20
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 9. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 10. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
