Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
21296
Question Forum Électricité : Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
aucito
aucito
7 messages
J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans.
Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre.
Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise, des 3 phases, on en a choisi une, sans doute celle qu'il faut, qui avec les 2 autres phases font une tension de 220V.
J'ai ainsi 2 alimentations en 220V à partir de ce triphasé.
Mais vu la vétusté de l'installation, il est impératif de placer un disjoncteur direct après le compteur.
J'en ai acquis un Téco 3P+N 20A mais n'aurais-je pas dû plutôt en choisir un 3P, sans N donc ?
Après ce disjoncteur je compte rebrancher comme auparavant, mais en prévoyant un disjoncteur supplémentaire à chaque fois, un 2P de 16A pour alimenter un nouveau câble et un autre 2P de seulement 6A pour l'ensemble de installation vétuste, d'éclairage essentiellement.
Bonne journée. Belgique.
27 octobre 2021 à 10:31
30 129 messages
Bonjour aucito.
L'ami Martien-071 a déjà répondu à cette question ici : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous pouvez déjà vous y référer et vous revenez après.
27 octobre 2021 à 11:49
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Aucito !
Je m'adresse à un Terrien se trouvant en Belgique, tout ce qui suit concerne ce pays.
Vous vous trouvez dans une région ou la distribution électrique se fait en triphasé 3 x 230V.
Il y a bien 3 phases entre chacune desquelles il y a 230V. Pas de neutre.
Pour les disjoncteurs il est possible de trouver des modèles tripolaires pour les différents calibres. Ce n'est pas la même chanson pour les interrupteurs différentiels !
Comme vous résidez en Belgique, en tête de l'installation il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel de 300mA ( ou moins ), donc sur l'arrivée en triphasé. (En Belgique le "compteur" ne comporte que le système de comptage et un disjoncteur de branchement, pas d'interrupteur différentiel).
Les modèles tripolaires ne sont pas courants sweat quoique cela existe (http://www.berabelgium.be/product.php?id_product=2991) ... alors on place un interrupteur différentiel (calibre min 40A) tétrapolaire sur lequel on ne câble pas le neutre.
Suivant le modèle le bouton "Test" crée une "fuite" entre phases ou entre phase et neutre si le neutre est utilisé pour le circuit de test, on relie la borne N d'entrée de l'interrupteur différentiel à une des deux phases non encore utilisée pour le bouton "Test".
Derrière cet interrupteur différentiel viennent se connecter les disjoncteurs de l'installation et un interrupteur différentiel 30 mA pour les salles d'eau (salle de bain - buanderie) suivi des disjoncteurs dédiés à ces locaux.
Sur une installation existante, si l'enchevêtrement des circuits ne permet pas l'installation d'un interrupteur différentiel 30 mA uniquement pour la portion de l'installation comprenant les salles d'eau, vous remplacez l'interrupteur différentiel 300 mA de tête par un modèle 30 mA.
L'utilisation de disjoncteurs tétrapolaires sur le triphasé 3 x 230V (on ne câble que les 3 phases et pas de neutre) est toléré mais vous perdez à chaque fois la place de 1 module dans le tableau.
Pour les différents circuits il vous faut installer des disjoncteurs bipolaires pour assurer une coupure des 2 phases.
Petite remarques en passant ... titter:
- Toute installation électrique effectuée dans les règles de l'art pour l'époque avant octobre 1981 peut être maintenue en service, entretenue (remplacement de prises, interrupteurs, des fusibles par des disjoncteurs...) mais non modifiée et non prolongée. (R.G.I.E.) Il est demandé de la sécuriser en plaçant des interrupteurs différentiels en tête en général 30 mA et de vérifier les liaisons à la terre ( cuisine obligatoire, salles d'eau, locaux humides et toutes les prises sur lesquelles se branches des appareils n'appartenant pas à la classe II, donc ceux munis d'une fiche avec broche de terre ).
Quand on est en présence d'une distribution en 230V pour toute intervention sur le circuit électrique il est impératif de couper le courant du circuit sur lequel on intervient au disjoncteur. En effet les interrupteurs sont bien souvent unipolaire et donc ne coupent qu'une seule phase, l'autre reste et quand on touche accidentellement celle-ci ... funk huffy triiiizzz guili ! entre phase et terre ... ça chatouille !
28 octobre 2021 à 11:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
28 octobre 2021 à 11:45
  • 1. Différence entre 230 monophasé et triphasé
    N°17080 : Bonsoir, Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ? J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri. Les luminaires LED (avec un convertisseur)...
  • 2. Différence entre triphasé et tétrapolaire
    N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
  • 3. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
    N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Triphasé et section du neutre commun
    N°6475 : Bonsoir à tous, je me pose la question (bête ?) suivante : J'ai un compteur en triphasé dans une habitation ancienne et je dois recâbler une partie de l'installation électrique en repartant du compteur. Chaque fil a une section...
  • 6. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
    N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
  • 10. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
    N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre >>>
prise murale avec terreprise electrique 380 20abrancher prise four encastrableprise electrique translucide
