Lampadaire halogéne et liseuse HS
23859
Question Problèmes Électrique : Lampadaire halogéne et liseuse HS
Jack48
Jack48
4 messages
Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus.
Sous le pieds je lit ceci :
"Globo" je pense que c'est la marque
Article : "58010"
Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX. 40 W G9" - "230 V "
Depuis quelques temps la liseuse ne fonctionnait plus.
Puis ce samedi ce fut au tour du lampadaire.
J'ai changer la lampe halogène croyant qu'elle était grillée --> sans résultat.
Ensuite j'ai ouvert le boitier où il y a le variateur pour le lampadaire et le bouton marche/arrêt pour la liseuse; ainsi accès à un fusible. Je l'ai testé il est OK.
Ensuite j'ai cherché sur le forum des sujets se rapprochant à mon dysfonctionnement sans trop de succès.
Mais j'ai lu par exemple que cela pouvait venir des 2 connecteurs sur la lampe halogène qui pouvaient s'oxyder ; j'ai passé un peu de papier de verre sur les 2 contacteurs ainsi que de l'acétone avec un coton tige.
Mais je n'ai pas plus de résultat...
En revanche lorsque je teste les 2 connecteurs j'ai bien du 220 V.
Si je ferme le variateur j'ai toujours du 220 V et si j'enlève le fusible là je n'ai plus de tension ???
étonnant non mais je ne suis pas électricien mais par simple logique.
Je n'ai pas regardé côté liseuse.
Je souhaite votre avis pour essayer de refaire fonctionner ce lampadaire + liseuse.
12 avril 2023 à 12:00
30 093 messages
Bonjour Jack48.
La première cause de panne sur les lampadaires pour lampes halogène puissantes est le support de la lampe tube avec des picots oxydés; Il faut alors changer le support.
Pour la lampe G9 c'est pareil, les lamettes de la lampe peuvent s'oxyder et les parties femelles de l'embase également, avec une élasticité défaillante qui entraîne un mauvais contact.
On peut pulvériser un nettoyant contact dans l'embase, faute de mieux.
S'ajoute aussi, pour la liseuse, une défaillance des contacts oxydés du mini interrupteur qui présentent une résistance de contact non nulle. Dans ce cas, il est normal de mesurer 230 V à vide aux bornes de la douille, mais sans possibilité de tirer du courant.
13 avril 2023 à 08:45
Jack48
Jack48
4 messages
Merci GL pour votre avis.
Je vais tester sur la liseuse si j'ai un potentiel électrique qui arrive au niveau de la lampe G9.
une question par rapport aux bornes de la R7S, pourquoi malgré le faites que le variateur soit en position fermer, j'ai un potentiel électrique de 220 V ?
la dernière de votre réponse peut s'appliquer à cette question "oxydation dans le variateur" ? de là à laisser un courant électrique même en position fermer !
Encore merci pour vos avis !
car au delà de rechercher une solution, c'est formateur .....
13 avril 2023 à 09:31
30 093 messages
Le voltmètre numérique a la fâcheuse tendance à afficher les tensions induites. Pour éviter cela on préfère la lampe témoin à incandescence.
Ce n'est pas écrit cela. Il s'agit de l'oxydation des contacts pico-lampe.
Vocabulaire : si le courant passe, la lampe s’allume. S'il y a de la tension, il n'y aura pas forcément du courant si la source présente une résistance interne importante (cas des mauvais contacts), ou si la tension est induite dans des circuits ouverts.
13 avril 2023 à 14:14
Jack48
Jack48
4 messages
Effectivement, bien que le voltmètre indique 220 V au niveau de la douille halogène R7S ; en testant avec une lampe à incandescence, elle ne s'allume pas, donc on peut éliminer une défaillance des plots de la douille sur R7S.
Testez de la même façon sur le G9 et même constat.
Donc, le dysfonctionnement doit se passer au niveau du boîtier avec les interrupteurs et variateurs.
Quel est votre avis ?
13 avril 2023 à 15:52
30 093 messages
Vous pouvez mettre la lampe témoin en sortie du variateur. Il y a un neutre commun au milieu du bornier, la phase directe du côté où est branché le cordon secteur, et la phase graduée à l'opposé sur le bornier. C'est un simple montage en série avec la lampe.
Si la sortie du gradateur ne fonctionne pas, le triac peut être coupé. Pour l'essai malgré tout on shunte les anodes (les deux pattes, celle de gauche et celle du milieu) ; si la lampe s'allume, on change le triac.
Pour la liseuse qui n'est pas graduée, on peut soupçonner l'interrupteur. La lampe témoin permet de suivre le circuit. Mais pour ce circuit on a moins de certitudes. Il faut essayer.
Vous devriez pouvoir faire le diagnostic avec la lampe témoin. Les montages sont simples.
13 avril 2023 à 17:56
Jack48
Jack48
4 messages
En regardant comment mettre en pratique vos préconisations, j'ai vu un fil noirci au niveau de la douille de l'halogène R7S.
En faite plus que noirci il était coupé.
Certainement par un désencrage d'une vis du domino qui a provoqué un petit faux contacts et qui avec la durée a brulé le fil.
Donc tout rentre dans l'ordre tout au moins côté R7S.
Quant à la G9 très certainement dans la douille. Donc on fera sans.
14 avril 2023 à 11:22
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 4. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 5. Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
    N°9909 : Bonjour, je possède un halogène sur pied équipé d'une liseuse qui ne fonctionne plus (j'ai testé les ampoules, elles sont ok). Ce variateur possède : un interrupteur commandant uniquement la liseuse, un curseur commandant...
  • 6. Branchement variateur halogène
    N°16325 : Bonjour. Je voudrais changer le variateur de mon lampadaire halogène qui possède une liseuse. J'ai malheureusement enlevé les fils sans prendre note de leur disposition. Et en plus je me suis aperçu trop tard que j'avais...
  • 7. Réparation lampadaire halogène
    N°21428 : Bonjour. J'ai eu un problème avec mon lampadaire halogène avec variateur : l'ampoule a grillé et le fusible aussi. J'ai donc racheté une ampoule et j'ai remplacé le fusible... Jusque là tout me semble normal mais là où...
  • 8. Décharge électrique à l'allumage lampadaire halogène
    N°6226 : Lorsque je tourne le bouton situé sur le pied pour allumer l'halogène, je reçois une décharge électrique importante. Est-ce que cela peut provenir de la prise ? Plusieurs appareils sont branchés sur la même prise : TV - Tél...
  • 9. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 10. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
    N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire halogéne et liseuse HS >>>
eolienne ou solaire aschema branchement electrique four encastrablerenovation electricite 004schema tele rupteur
