Branchement variateur halogène
Question Forum Électricité : Branchement variateur halogène
Je voudrais changer le variateur de mon lampadaire halogène qui possède une liseuse.
J'ai malheureusement enlevé les fils sans prendre note de leur disposition.
Et en plus je me suis aperçu trop tard que j'avais deux phases, deux neutres, deux terres dans le boitier (ce qui est normal), mais aussi un fil noir dont je ne sais que faire.
Après diverses manipulations j'ai fini par comprendre que ce n'était pas le variateur qui avait un problème mais que les fils au niveau de l'ampoule avaient chauffé et étaient défectueux.
J'ai donc réparé les branchements au niveau de la douille de l'halogène et en branchant directement la lampe sur le secteur et en isolant le fil noir (qui sort du pied de la lampe).
Ça fonctionne pour l'halogène mais bien sûr pas pour la liseuse.
Ce qui me trouble c'est que ce fil noir ne correspond à rien et que je ne sais pas où le brancher !
Dans les schémas de ce type d'installation d'halogène avec liseuse il y a une phase et un neutre pour la liseuse ! Là je n'ai qu'un fil !
Je vous joins une photo de mon variateur.
Merci si vous pouvez m'aider !
15 janvier 2017 à 20:12
Vague de froid, adoptons les bons gestes.
Météo France prévoit une vague de froid dans les prochains jours.
Nous vous invitons à vous mobiliser en adoptant des gestes pour réduire votre consommation d’énergie.
Chauffez efficacement votre logement : 19°C suffisent à votre bien-être.
Fermez les volets, tirez les rideaux pour conserver la chaleur.
Utilisez les appareils électroménagers (lave-vaisselle, lave-linge) de préférence la nuit.
Ne laissez pas les appareils électriques tels que téléviseurs ou ordinateurs en veille.
Éteignez la lumière quand vous quittez une pièce.
Privilégiez l’utilisation des ampoules basse consommation.
16 janvier 2017 à 23:19
Bonjour moni13.
L'appareil est un gradateur à réglage de phase en série avec la lampe.
L'arrivée secteur est représentée en bas du dessin, le départ vers la lampe est à gauche. Les deux bornes de terre à droite sont réunies sous le circuit imprimé.
Les bornes neutre à gauche sont également réunies.
La phase directe arrive en haut, la phase graduée part vers la lampe en orange.
Vous pouvez déjà faire ces connexions, mais vous vérifiez les liaisons supposées sous le circuit imprimé.
Pour la liseuse, c'est plus incertain.
Normalement il s'agit d'un montage simple allumage non gradué qui doit être branché sur la phase directe et le neutre direct.
Vous regardez sous le pied du lampadaire ; on peut supposer que le neutre de la liseuse et le neutre de la lampe sont connectés ; on espère que la phase directe alimentant la liseuse est peut-être le noir ; celle-ci arriverait sur l'interrupteur, puis repartirait (coupée) vers la lampe de la liseuse. Il faut donc démonter, et affiner les hypothèses avec un multimètre.
Si l'hypothèse est bonne, le noir pourrait être connecté sur la phase directe rouge.
A priori rien n'était branché sur les vis 3 et 4 (la deux semble absente - dans ce cas, on réunit les deux bleus dans la même alvéole sous la vis 1)
Voir le dessin ci-dessous.
17 janvier 2017 à 10:23
- 1. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Lampadaire halogène problème branchement
- N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
- 4. Branchement variateur halogène et led
- N°17476 : Bonjour, Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène. Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ? Merci.
- 5. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 8. Branchement sur va-et-vient d'une lampe halogène et variateur
- N°11739 : Bonjour. Le branchement sur une prise va-et-vient d'une lampe halogène sur pied, peut-il empêcher l'usage du variateur ? Merci de vos réponses.
- 9. Branchement variateur
- N°25359 : Bonjour, Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance. Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
