Branchement variateur
25359
Question Forum Électricité : Branchement variateur
Eric94rp
Eric94rp
4 messages
Je ne suis pas très doué en électricité et je ne voudrais pas cramer mon matériel.
J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Remerciement d'avance.
Je viens d'équiper mon ex-halogène avec une ampoule LED dimmable et un variateur LED dimmable aussi ?
Mais je ne sais pas comment connecter les fils du variateur halogène vers le variateur Led.
Je joins des photos et un plan PDF pour éclairer mon problème.
Merci. Eric
img 20240323 0002.pdf
20240323 17064820240323 165619
20240323 170703
23 mars 2024 à 17:28
30 127 messages
Bonjour Eric. C'est simple. D'un côté vous connectez le secteur 230 V, et de l'autre la lampe.
Sur le variateur halogène c'est la même chose, d'un côté le cordon secteur, et de l'autre la lampe avec le neutre en commun.
23 mars 2024 à 18:15
Eric94rp
Eric94rp
4 messages
Merci à GL pour sa réponse.
Cela fonctionne mais la lampe Led Scintille (matos made in China ?)
24 mars 2024 à 14:25
30 127 messages
La led peut scintiller gradateur à 0, mais ni en plein feu ni à 50 %.
Premier prix sans doute. Les chinois savent faire de l'électronique de pointe (tout ce qui tourne autour du photovoltaïque par exemple). Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des charges non linéaires comme les led.
24 mars 2024 à 20:27
Eric94rp
Eric94rp
4 messages
Bonsoir GL.
Je viens de changer le variateur made in China- pour un made in Germany- de même prix 14€.
La Led ne scintille plus -déjà un progrès- mais l'intensité passe de presque rien au max et le variateur ne possède pas de potentiomètre de réglage...
Ma Led est également made in China avec un format identique à une ampoule Halogène classique (Led tube à filament ?).
Il existe aussi des Led tube mais beaucoup plus volumineuses et apparemment moins puissante que je n'ai pas encore essayé.
Je vous remercie GL pour vos conseils et votre suivi de mon post.
Eric.
30 mars 2024 à 18:49
30 127 messages
Bonjour Eric,
C'est compliqué, surtout pour 14 €.
Il faut que la lampe soit dimmable, et le variateur adapté à ce type de charge. C'est tout ce qu'on peut dire, n'ayant pas testé le couple en votre possession. Par contre, pour les lampes à filament tungstène on sait faire. Mais c'est du passé. Vous pouvez mettre une lampe à filament de quelques watts en parallèle avec la lampe led pour voir si le variateur fonctionne correctement.
On connait les variateurs universels Legrand qui fonctionnent bien avec des lampes dimmables. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez.
30 mars 2024 à 20:48
Eric94rp
Eric94rp
4 messages
J’essaierai à l'occasion d'autres Led. Bon de toute façon ma Led de 30w à pleine puissance me convient.
PS : je ferme le post. Bonne continuation GL.
31 mars 2024 à 18:10
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 3. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 6. Branchement variateur Feller avec Artemide
    N°22081 : Bonjour à tous, Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable. Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met...
  • 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 11. Branchement variateur sur moteur
    N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur >>>
