Branchement variateur Feller avec Artemide
Questions / Réponses Forum Électricité : Branchement variateur Feller avec Artemide
Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable.
Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met à clignoter mais ne diminue pas d’intensité…
Il y a un boîtier Osram dans la base du luminaire Artemide. Celui-ci a 4 fils… qui doit se brancher sur un bornier à 3 connecteurs… et moi je n’ai que 2 fils d’alimentation (+ terre).
J’ai fait un branchement qui ne fonctionne donc pas… je vous poste quelques photos en espérant que vous puissiez me conseiller et enfin profiter du variateur. ;-)
D’avance merci !
D’avance merci !
05 avril 2022 à 19:39
Bonjour Pierreth.
On voit un convertisseur Osram, mais avec des références cachées qui ne permettent pas de chercher son mode de commande.
Tout cela n'aide pas pour vous aider.
A suivre, avec des compléments qu'il serait bon que vous fournissiez.
Citation :Quelles sont ses caractéristiques ? Un variateur est juste un générique.
05 avril 2022 à 20:43
Le 40300 n'est pas (plus ?) au catalogue de la marque. A priori il convenait pour les lampes à incandescence ou les lampes leds dimmables.
Le convertisseur Osram ne peut être commandé de la sorte.
05 avril 2022 à 21:12
En cherchant dans les recoins du site, on trouve ceci https://online-katalog.feller.ch/kat.php?c1=-1&c2=-1&c3=-1&c4=-1&c5=-1&c6=18&c7=2&c8=1&c9=-1&suchfeld=
Le variateur ne convient pas.
05 avril 2022 à 21:17
Effectivement désolé pour cette photo.
Le lien vers le osram qui est dans le socle de la lampe :
https://www.osram.fr/ecat/OPTOTRONIC%20Intelligent%20-%20DALI%20LT2-Compact%20à%20courant%20constant%20-%20Dimmable-Compact%20à%20courant%20constant%20-%20Intérieur-LED%20Drivers-Digital%20Systems/fr/fr/GPS01_1121642/ZMP_4055935/
Je regarde un peu plus pour le variateur… voire je le démonte pour vous faire d’autres photos.
05 avril 2022 à 22:26
Quand vous dites le variateur ne convient pas c’est par rapport à quelle caractéristique ?
Comment savoir quel variateur conviendrait à cette lampe ?
Merci pour votre aide !
05 avril 2022 à 22:28
Bonsoir pierreth. Le lien a permis d'en savoir plus.
Inutile de chercher davantage ou faire des photos. Le gradateur à l'ancienne est dit à réglage de phase, et est presque aussi vieux que les lampes à incandescence. Dans des temps très reculés il utilisait des thyratrons, mais plus récemment des triacs ou des thyristors tête-bêche.
Ce type de gradateur peut alimenter des leds dimmables, sensibles à la valeur de la tension appliquée.
Le convertisseur alimentant le luminaire est très particulier et doit être alimenté sous tension sensiblement constante, comme indiqué dans la notice.
La variation d'intensité des leds est contrôlé par l'intensité du courant continu qui les parcourt, entre 600 et 1 400 mA.
Le contrôle est assuré par un protocole numérique appelé DALI, ou touch dim pour les lampes de bureau par exemple.
Tout cela pour signifier que le gradateur et le convertisseur sont incompatibles.
Mais sur une une de vos photos, on voit une interface qui permet, par un contact auxiliaire fugitif entre L1 et L2, de régler le courant de sortie du convertisseur. Le neutre est au centre.
Vous pouvez faire l'essai sur l'établi. La variation d'intensité lumineuse devrait fonctionner.
A suivre, avec le compte-rendu du TP.
Citation :Il n'y en a pas.
05 avril 2022 à 23:08
Merci pour vos retours très techniques ;-)
Je ne comprends pas bien comment pouvoir faire fonctionner ce luminaire via l’interrupteur alors…?
Il n’y a pas de variateur compatible!? Alors il faudrait que je demande chez Artemide comment il doit être branché pour pouvoir faire varier l’intensité ??
D’après d’autres recherches il semblerait que le feller 40085.DALI.D2.FMI.61 pourrait être compatible…
Est-ce que quelqu’un pourrait confirmer ??
D’avance merci.
D’avance merci.
06 avril 2022 à 19:35
Le schéma 15a montre qu'en branchant un bouton poussoir entre L1 et L2 on peut faire varier l'intensité lumineuse. Il y a les symboles noir et soleil, et en dessous une sorte de bargraphe en forme de triangle, comme un bouton de volume en audio.
Il faut alimenter en permanence L1 et N sans passer par l'interrupteur, et ramener un fil conducteur depuis L2 jusque dans l'appareillage.
Si vous ne pouvez pas ramener un conducteur supplémentaire depuis L2 vers le boitier appareillage, l'interrupteur assurera la fonction arrêt marche classique.
A vous de faire l'essai sur l'établi (ou la table de la cuisine recouverte d'un carton), donc luminaire non accroché.
Faites une photo nette de l'intérieur du boitier interrupteur, on verra ce qu'il y a. Essayez de repérer la phase directe et la phase coupée marron clair qui alimente L1. Le neutre bleu doit être direct vers la borne N.
Certes, le retour est assez technique, mais vous vouliez savoir pourquoi le variateur n'était pas compatible. Juste parce que le gradateur à l'ancienne règle la valeur de la tension appliquée. Et le système actuel ne supporte pas du tout, sauf quand la tension fait 230 V, quand le réglage est à fond.
Ce doit être clair pour vous désormais.
Concernant le variateur que vous avez trouvé, il n'est pas disponible. Dans l'hypothèse où il le serait, il faudrait l'alimenter en permanence avec phase et neutre, tout comme le luminaire (L1 et N). Ensuite, il faudrait 2 conducteurs supplémentaires à ramener au plafond pour alimenter Da + et Da -. Soit en tout, 5 conducteur vers le luminaire en comptant la terre jaune / vert.
Essayez la solution classique avec le BP, sans vous compliquer l'existence.
Citation :Non, car cela vient d'être expliqué.
06 avril 2022 à 20:41
Bonjour pierreth.
Un retour concernant vos essais serait bienvenu.
13 avril 2022 à 22:13
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Variateur lumière problèmes branchement
- N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
- 6. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 7. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 10. Branchement variateur sur moteur
- N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
