Asservissement PAC sur Spa avec boitier de contrôle Gecko
Question Forum Électricité : Asservissement PAC sur Spa avec boitier de contrôle Gecko
J'espère que vous allez bien ; après avoir parcouru ce forum et d'autres, je désespère de trouver une réponse à ma problématique...
Je possède un Spa bi-zone Northwave Oslo, avec d'origine deux cuves indépendantes, gérées chacune par une électronique Gecko IN.YE-5-H3.0 (infos ici : https://www.boospa.net/fr/boitier-de-controle-inye-generation-5.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIypLUv6yHhQMV_mVBAh3aVAS6EAAYASAAEgL07_D_BwE)
Ces boitiers de contrôle gèrent chacun entre autre un réchauffeur électrique de 3kW et une pompe de circulation (je contrôle températures et planning de filtration directement depuis les claviers associés).
Aujourd'hui, afin d'upgrader mon installation, je suis en train d'installer pour chaque circuit :
- Une PAC Poolex Silverline FI 75
- Un filtre Pentair Poseidon ClearPro 10,5m3/h
- Un brominateur Astral Dossi-3 off-line
Ma question est électrique :
Je souhaite asservir la pompe de circulation à la PAC, tout en conservant la gestion du planning de filtration par mon boitier de contrôle, et shunter la gestion chauffage.
Voici ce que je compte faire :
1. débrancher les réchauffeurs électriques (+ passer les consignes de chauffe à 5°C, de façon à ce que le boitier ne soit pas tenté de commander le réchauffeur)
2. débrancher chaque pompe de circulation du boitier de contrôle, et les alimenter via un disjoncteur magnétothermique adapté
3. contrôler l'alimentation de la pompe de circulation à l'aide de deux contacteurs montés en parallèle : un géré par la PAC (P1 et P2), et l'autre géré par ce qui servait initialement d'alimentation de la pompe depuis le boitier de contrôle.
Est-ce que cela vous parait bon ?
Merci par avance de vos assistances !
23 mars 2024 à 09:25
Bonjour Samporta,
Il ne sera pas possible de vous porter assistance tel que vous l'espérez sur ce qui s'apparente à un projet qui nécessiterait une étude préalable assez longue. Il faudrait être sur place et passer du temps.
"A mi chemin entre le présent et le futur, GECKO vous propose sont dernier jouet technologique...."
Dixit Gecko. Un jouet cher.
Pour les lecteurs du forum, le spa est décrit ici : https://northwave-spa.com/spa/oslo pratiquement 11 tonnes une fois en eau (presque 10 m3).
Après plusieurs relectures.
Les modifications électriques envisagées ne sont pas d'une grande complexité, modifier une commande de chauffage et les commandes d'une pompe de circulation et une autre.
Reste à savoir si cela est vraiment utile.
Les différents moteurs plus la chauffe devront être assurés par des contacteurs.
Quoi que vous fassiez il faudra soigner la sécurité électrique.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait souhaitable de vous faire accompagner par un professionnel.
23 mars 2024 à 15:23
- 1. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 2. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 3. Boitier de contrôle chauffage Piloteco qui ne s'allume plus
- N°17735 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité... et je pense que mon problème n'est pas très grave mais j'aimerai bien trouver une solution. J'ai un chauffage électrique avec une régulation par système...
- 4. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 5. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
- N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Contrôle boitier portail automatique Motorisation Plus
- N°23524 : Bonjour. Je viens de terminer les raccordements du boîtier et j'ai effectué les manipulations pour la télécommande qui semble répondre, mais pas les moteurs. Voici en photos les raccordements et la notice. Ai-je bien tout...
- 8. Tableau électrique piscine avis schéma
- 9. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 10. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
