Profil du membre Jack48
Membre inscrit Jack48 sur le forum Électricité
En regardant comment mettre en pratique vos préconisations, j'ai vu un fil noirci au niveau de la douille de l'halogène R7S.
En faite plus que noirci il était coupé.
Certainement par un désencrage d'une vis du domino qui a provoqué un petit faux contacts et qui avec la durée a brulé le fil.
Donc tout rentre dans l'ordre tout au moins côté R7S.
Quant à la G9 très certainement dans la douille. Donc on fera sans.
14 avril 2023 à 11:22
Effectivement, bien que le voltmètre indique 220 V au niveau de la douille halogène R7S ; en testant avec une lampe à incandescence, elle ne s'allume pas, donc on peut éliminer une défaillance des plots de la douille sur R7S.
Testez de la même façon sur le G9 et même constat.
Donc, le dysfonctionnement doit se passer au niveau du boîtier avec les interrupteurs et variateurs.
Quel est votre avis ?
13 avril 2023 à 15:52
Merci GL pour votre avis.
Je vais tester sur la liseuse si j'ai un potentiel électrique qui arrive au niveau de la lampe G9.
une question par rapport aux bornes de la R7S, pourquoi malgré le faites que le variateur soit en position fermer, j'ai un potentiel électrique de 220 V ?
la dernière de votre réponse peut s'appliquer à cette question "oxydation dans le variateur" ? de là à laisser un courant électrique même en position fermer !
Encore merci pour vos avis !
car au delà de rechercher une solution, c'est formateur .....
13 avril 2023 à 09:31
Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus.
Sous le pieds je lit ceci :
"Globo" je pense que c'est la marque
Article : "58010"
Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX. 40 W G9" - "230 V "
Depuis quelques temps la liseuse ne fonctionnait plus.
Puis ce samedi ce fut au tour du lampadaire.
J'ai changer la lampe halogène croyant qu'elle était grillée --> sans résultat.
Ensuite j'ai ouvert le boitier où il y a le variateur pour le lampadaire et le bouton marche/arrêt pour la liseuse; ainsi accès à un fusible. Je l'ai testé il est OK.
Ensuite j'ai cherché sur le forum des sujets se rapprochant à mon dysfonctionnement sans trop de succès.
Mais j'ai lu par exemple que cela pouvait venir des 2 connecteurs sur la lampe halogène qui pouvaient s'oxyder ; j'ai passé un peu de papier de verre sur les 2 contacteurs ainsi que de l'acétone avec un coton tige.
Mais je n'ai pas plus de résultat...
En revanche lorsque je teste les 2 connecteurs j'ai bien du 220 V.
Si je ferme le variateur j'ai toujours du 220 V et si j'enlève le fusible là je n'ai plus de tension ??? étonnant non mais je ne suis pas électricien mais par simple logique.
Je n'ai pas regardé côté liseuse.
Je souhaite votre avis pour essayer de refaire fonctionner ce lampadaire + liseuse.
Article : "58010"
12 avril 2023 à 12:00
