Brancher va-et-vient vers poussoir
23858
Question Branchement Électrique : Brancher va-et-vient vers poussoir
lb0sec
lb0sec
2 messages
Je précise d'entrée que je suis une bille en électricité, mais je sais faire plein d'autres choses.
Dans le salon de l'appartement que je loue, il y a des spots avec un bouton poussoir : un clic pour allumer, un clic pour éteindre et, si l'on reste appuyé quand c'est allumé, ça modifie l'intensité de l'éclairage.
Dans la chambre, il y a également les mêmes spots, mais avec un simple va-et-vient. Or, la lumière est trop violente, et je voulais donc un poussoir pour pouvoir régler l'intensité. J'ai donc bêtement commandé la référence du poussoir du salon et je pensais le brancher en lieu et place du va-et-vient.
J'avais pas fait gaffe, mais dans le salon je n'ai que deux fils, une phase et un neutre, a priori, alors que dans la chambre, j'en ai trois : deux phases et un neutre. De plus, sur le va-et-vient, j'ai trois "connexions" différentes, avec à chaque fois deux trous, alors que j'ai seulement deux "connexions" avec deux trous sur le poussoir.
J'ai bien tenté de mettre les deux phases dans les deux trous du poussoir, mais l'éclairage ne fonctionne que si je reste appuyé... J'avoue que là, ça dépasse mes connaissances.
Y a-t-il un moyen que je puisse modifier l'intensité de ces foutus spots ?
J'ai mis quelques photos, vous verrez vite où est le va-et-vient et où est le poussoir, je pense.
thumbnail img 7372thumbnail img 7373
11 avril 2023 à 18:41
30 127 messages
Bonjour Lb0sec.
Je précise d'entrée je suis une bille en électricité mais je sais faire pleins d'autres chose.
Oui, comme tout le monde. Sauf pour ce qui concerne l'électricité.
Vous chercherez le schéma du montage va et vient. Vous verrez tout d'abord qu'il n'y a pas de neutre, car ce dernier est branché directement à la lampe. La phase directe arrive sur le commun d'un inverseur, les deux navettes vont vers le deuxième, et la phase coupée va vers la lampe. Le schéma est ici : Montage électrique va-et-vient
Pour la chambre il faut acquérir un module variateur universel et modifier le câblage car on croit comprendre qu'il y a deux points d'allumage. On met alors en œuvre le schéma indiqué dans ce document Branchement Ecovariateur Legrand
Cette modification devra être effectuée par un électricien, vu votre CV !
Ce n'est pas forcément très simple car il faut repérer tous les conducteurs du montage.
11 avril 2023 à 21:14
lb0sec
lb0sec
2 messages
Je viens de capter quelque chose avec votre schéma, c’est que j’ai un deuxième interrupteur dans la chambre je m’en souvenais même plus, du coup je sais pas si ça complique la chose ou pas mais dans tous les cas je vais devoir acheter un variateur à mettre dans le tableau électrique et un deuxième poussoir.
Je vais essayer de trouver un schéma pour ce type d’installation, j’aime apprendre en faisant mais si ça le semble trop galère, soit je laisse tomber, soit je fais appel à un électricien.
Merci pour votre aide en tout cas.
11 avril 2023 à 21:28
30 127 messages
N'achetez rien sans savoir si la modification du câblage est possible. Il faut repérer les conducteurs du va et vient actuel, et voir si le schéma précédemment fourni est facile à mettre en œuvre.
Dans ce cas il faudra qu'il fournisse le matériel. Faites faire un devis.
11 avril 2023 à 22:01
11 001 messages
Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E qui fonctionne sans neutre (mais attention à la compatibilité avec les LEDs, si nécessaire ajouter l'accessoire Smartchr)
Attention, comme je vous l'ai dit ailleurs, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
12 avril 2023 à 07:08
  • 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Brancher interrupteur va et vient plus poussoir Legrand
    N°17435 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur va et vient + poussoir Legrand ? Je n'arrive pas à faire mon branchement. Voici ce que j'ai fait... Quelqu'un peut-il me faire un dessin ? Ce serait adorable et je pourrais avoir de...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
    N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
>>> Résultats suivants pour : Brancher va-et-vient vers poussoir >>>
