Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
25202
Question Branchement Électrique : Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
Nico1111
Nico1111
3 messages
Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs.
Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et deux retours.
Cependant, je n'arrive pas à les faire fonctionner.
La lampe reste allumée en permanence.
Auriez-vous une solution ?
13 février 2024 à 18:46
30 141 messages
Bonjour Nico1111.
Quel serait l'avantage escompté par les commandes comportant des boutons poussoirs ?
2 phases et 2 retours ne signifie rien d'utile, d'autant plus qu'un appareillage va et vient est un inverseur unipolaire, donc avec 3 conducteurs en présence et non 4.
En électricité on ne fait rien sans schéma ; il vous en faut deux, l'un avant modification, l'autre après modification.
On n'improvise pas.
13 février 2024 à 20:51
Nico1111
Nico1111
3 messages
Bonjour GL.
Merci du retour.
La maison ayant 30 ans je n’aurais accès à aucun schéma.
Si j’ai bien compris il faudrait mettre un télérupteur pour mettre par la suite les boutons poussoirs.
13 février 2024 à 20:55
30 141 messages
Eh oui, c'est bien que vous ayez trouvé tout seul.
Cela nécessite de passer des conducteurs là ou sera installé le télérupteur, normalement dans le tableau de répartition.
Mais s'agissant d'allumer la lumière de deux points, que ce soit avec deux appareillages va et vient ou boutons-poussoir, le résultat est le même. Donc la transformation à laquelle vous pensez n'a pas d'intérêt.
Maintenant, Yokis propose des solutions radio mais c'est autre chose.
La pose d'un variateur encastré est possible sans grosse transformation, mais là aussi, l'intérêt est limité. Cela nécessite un repérage des conducteurs dans les deux appareillages, phase directe, navettes, phase coupée vers le luminaire, neutre direct.
Si les conduits sont de la gaine annelée ICT il y a peut-être moyen, en tirant les conducteurs, de situer les extrémités.
Vous êtes renseigné.
14 février 2024 à 08:33
11 004 messages
Il faudrait que vous nous expliquiez la finalité de ce changement.
Car vu de loin, on ne voit pas bien l'intérêt de remplacer 2 va et vient par 2 poussoirs + 1 télérupteur.
Même si c'est faisable avec un télérupteur micro-module type Yokis MTR500E (mais attention à la compatibilité avec certaines LEDs).
14 février 2024 à 09:59
Nico1111
Nico1111
3 messages
Merci de vos retours rapides.
La réponse au "pourquoi" est que les interrupteurs présents sont probablement aussi vieux que la maison et dans le souhait de remettre à jour et par simple préférence (sans savoir au préalable les conditions), je souhaitais m’orienter vers des poussoirs.
14 février 2024 à 18:08
11 004 messages
Dans ce cas, la solution évoquée au dessus avec un module type MTR500E est possible sans tirer de nouveaux fils (voir schéma).
Mais cela vous coutera nettement plus cher que de remplacer les va et vient, par de nouveaux va et vient à votre convenance, pour au final avoir une solution moins fiable (prévoir si nécessaire l'ajour d'une Smartchr)
Privilégiez un boitier d'encastrement de profondeur 50 ou un boitier "chaussette".
mtr500e
14 février 2024 à 19:34
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient >>>
