Problème ancien contacteur Landis et Gyr
Question Forum Électricité : Problème ancien contacteur Landis et Gyr
Bonjour et merci pour votre accueil.
Comme beaucoup, je me retrouve avec un problème de taille.
J'ai un vieux contacteur Landis et Gyr qui fait un bruit d'enfer la nuit lorsque je passe en heures creuses. J'ai donc acheté un nouveau contacteur de marque Legrand plus un module 20A et un 2A.
Un problème est que sur l'ancien contacteur, je ne comprends pas le schéma et du coup ne sais pas à quoi correspondent les fils. En regardant sur le forum, il m'a semblé que B1 et A correspondent à C1 et C2 du compteur EDF. Par contre, les autres...
Les branchements des autres contacteurs sur le forum, ne sont pas les mêmes.
Je ne sais pas quels sont les fils d'arrivée EDF et de départ vers le cumulus ?
05 juillet 2020 à 19:35
Bonjour hervé28.
Au minimum Il fallait juste recâbler à l'identique, à savoir les bornes de la bobine, l'arrivée secteur et le départ vers le chauffe-eau.
Ensuite, pour câbler le montage classique avec les protection bobine et ligne il faut identifier tous les conducteurs en présence.
Voir le document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Si vous êtes éloigné du métier il faudra vous faire aider.
L'alimentation du contact C1 C2 peut être indirecte s'il y a un relais 175 Hz en dehors du compteur et pour s'en assurer il faut entrer dans le détail du câblage.
Donc vous regardez si le compteur est électronique (C1 C2 disponible sur le bornier du compteur), ou électromécanique ; dans ce cas, il y a un relais 175 Hz, sorte de petit boitier bleu généralement.
Citation :On vous comprend, mais n'étant pas devant le tableau, on ne peut savoir. Avec une lampe témoin ou un voltmètre le repérage est facile.
05 juillet 2020 à 20:28
Bonjour Hervé. Effectivement, le contacteur est bien ancien. On se demande pourquoi il a tant de contacts (4 qui semblent utilisés) alors que deux suffisent pour la puissance, plus les deux bornes de la bobine. C1 C2 sont les contacts internes au Linky. Il n'y a pas de relais 175 Hz.
Un peu de recherche méthodique permettrait de voir qui fait quoi.
Remplacer ce contacteur vous même sera difficile car celui que vous avez approvisionné comporte seulement deux contacts de puissance.
Néanmoins, comme on peut comprendre que vous êtes dans vos murs, il serait plus que souhaitable que ce tableau soit rénové avec au moins un interrupteur différentiel et quelques disjoncteurs modulaires. Ce devrait être assez simple car on aperçoit la plupart des départs avec des câbles à trois conducteurs. Pas de problème particulier donc, sauf pour le contacteur avec ses 4 contacts. Problème aussi pour la cuisinière avec apparemment 3 fusibles. On n'envisage pas que cette installation fonctionne en triphasé. Mais c'est à préciser.
Pour le contacteur qui fait du bruit, vous démontez ce que vous pouvez et vous essayez de souffler dedans avec de l'air comprimé. Comme vous n'en n'avez probablement pas, vous pouvez utiliser une pompe à vélo ou tout autre moyen. Il faut être inventif.
A réfléchir. Mais pour le moment, vous ne pouvez câbler le contacteur à l'identique.
06 juillet 2020 à 09:29
- 1. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 2. Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien
- N°17905 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème pour le remplacement d'un contacteur jour-nuit 20 A très vieux. Puis-je le remplacer par un contacteur 20 Ampères récent (comme sur la photo) et si oui, comment faire les...
- 3. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
- N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
- 4. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Problème contacteur jour nuit ECS
- N°21608 : Bonjour. Je viens de changer mon contacteur jour/nuit pour l'ECS suite à un défaut sur l'ancien. Je l'ai câblé comme l'ancien. Le soir lors du passage en heures creuse le contacteur se déclenche bien mais saute au bout de...
- 8. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 9. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
