Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée
20062
Question Forum Électricité : Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée
sharkyller
sharkyller
10 messages
On parle souvent de radiateur électrique 1000 W, 1500 W etc. mais qu'en est-il de leur consommation réelle ?
Je veux dire, si le radiateur chauffe un peu, je suppose qu'il ne consomme pas ses 1000 W ?
Mais 200 W par exemple ? Est-ce correct ?
Est-ce le même raisonnement avec des plaques électriques, un four, un aspirateur, bref tout ce qui peut "varier" ?
05 juillet 2020 à 23:31
10 998 messages
Un chauffage électrique fonctionne en tout ou rien.
Donc pour reprendre votre exemple, votre radiateur de 1000W, va tirer 1000W au moment où vous le mettez en route, jusqu'à ce que la pièce ait atteigne sa température de régulation (en fonction du réglage du thermostat du radiateur).
A partir de ce moment le radiateur va alterner de courtes périodes de fonctionnement et d'arrêt (en gros toutes les minutes).
Par exemple 40 secondes de fonctionnement à 1000W et 20 secondes d'arrêt et ainsi de suite.
La répartition chauffe/arrêt dépendra du réglage du thermostat, de la température extérieure et de la température intérieure.
Vous vous doutez bien que la durée de la phase de chauffe n'est pas la même au cœur de l'hiver qu'au printemps.
Ainsi au printemps d'une journée ensoleillée vous aurez peut être 12 secondes de chauffe à 1000W et 48 secondes d'arrêt.
Cela fait une moyenne de 200W (on parlera d'une consommation de 0,2 kWh), mais on ne peut pas dire que le radiateur ne tire que 200W. C'est 1000W ou rien.
Il en est de même pour tous les systèmes basés sur des résistances : four, plaque chauffante (non induction), chauffe-eau...
Par contre le principe est différent pour les variations gérées par l'électronique ou des moteurs (aspirateur).
Là effectivement la puissance est moindre à un instant donné si on baisse le réglage.
06 juillet 2020 à 07:28
10 998 messages
Donc au final, tout dépend si vous raisonnez puissance instantanée ou consommation.
06 juillet 2020 à 07:29
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
    N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
  • 5. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 10. Thermostat et puissance radiateur
    N°18757 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si un thermostat programmable Filiaire otio 840025 est fait pour gérer deux radiateurs de 700 watts. Bien cordialement. Patrick. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique différences puissance nominale puissance consommée >>>
adaptateur douille baionnette douille a visrenovation electricite 004inverseur quadripolaire 3 positionspb branchement chauffe eau
