Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
Problème installation électrique : Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA.
Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche linge, un ballon de 200 litres électrique et que mon chauffage depuis 2 mois est passé en pompe à chaleur AIR/AIR composé par du matériel Mitsubishi :
- unité externe MXZ 8A140VA
- unité externe MXZ SA100VA
- unités internes NFZ KA 25VA 2
- NFZ KA 35VA 1
- NFZ KA 50VA 2
- NFZ GC 25VA 3
Le COP pour la température extérieure de+7° est de 4,26 et 4,15
Puissance calorifique restituée temp +7° est de 16 et 12,60 kW
Je mentionne que je suis en monophasé.
EDF n'a pas trop envie de baisser, car l'abonnement passerait de 228,31 euros à 121,09 euros et me dit que je vais disjoncter.
Pascale
- NFZ KA 35VA 1
- NFZ KA 50VA 2
- NFZ GC 25VA 3
Pascale
18 mars 2009 à 01:44
Donnez clairement les puissances des pompes à chaleur et combien y en a t-il exactement ?
MXZ - 8A140VA
(MITSUBISHI ELECTRIC)
FROID
Puissance nominale : 14 kW
Puissance mini / maxi : selon configuration
Puissance absorbée nominale Unité Extérieure : 3.79 kW
Coefficient de performance EER (unité extérieure seule) : 3.69
Classe énergétique : A
Plage de fonctionnement : - 5 / + 46 °C
CHAUD
Puissance nominale : 16.00 kW
Puissance absorbée nominale Unité Extérieure : 3.90 kW
Coefficient de performance COP (unité extérieure seule) : 4.10
Plage de fonctionnement : - 15 / + 21 °C
Débit d'air : 6000 m3/h
Pression acoustique : 50 dB (A)
Dimensions H x L x P : 1350 x 950 x 330 mm
MXZ - 5A100VA
FROID
Puissance nominale : 10 kW
Puissance mini / maxi : 3.70 / 11.00 kW
Puissance absorbée nominale Unité Extérieure : 2.935 kW
Coefficient de performance EER (unité extérieure seule) : 3.41
Plage de fonctionnement : -10 / +43 °C
CHAUD
Puissance nominale : 12.00 kW
Puissance mini / maxi : 3.40 / 14.00 kW
Puissance absorbée nominale Unité Extérieure : 2.835 kW
Coefficient de performance COP (unité extérieure seule) : 4.23
Plage de fonctionnement : -15 / +24 °C
Débit d'air : 3396 m3/h
Pression acoustique : 47 dB (A)
Dimensions H x L x P : 900 x 900 x 320 mm
Voilà donc le descriptif technique de mes 2 unités extérieures
FROID
CHAUD
MXZ - 5A100VA
FROID
CHAUD
Bonjour Pascale.
Si l'on fait une addition bête, on trouve une puissance nominale absorbée en régime permanent par les pompes de 7 kW. A cela, il faudra rajouter la puissance au démarrage.
Vous avez ensuite un chauffe-eau (2 kW), un lave-linge et un sèche-linge (arrondissons les deux à 5 kW).
Sans compter le reste des récepteurs, on pourrait arriver aux environs de 12 kW minimum si beaucoup d'appareils fonctionnent simultanément.
Il est évident que votre installation ne fonctionnera pas avec 9 kVA et ce serait prendre des risques de descendre à 12.
Dans votre cas, ce n'est pas un problème de prix de l'abonnement, négligeable par rapport à l'ensemble de votre habitat et de ses équipements, mais de confort et de sûreté de la disponibilité de l'énergie dans disjonction. L'abonnement à 15 kVA semble justifié, un double tarif ne serait pas un mauvais choix pour faire fonctionner un maximum d'appareils en heures creuses. En outre, l'absence de chauffage électrique rendrait difficile l'usage d'un délesteur.
N'auriez-vous pas également un four électrique ou un micro-ondes ? GL
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, j'ai en effet un four et un micro-ondes ! Je les avais oubliés !
Conseils dépannage électricité 5
Pour votre information, si effectivement le prix de l'abonnement 9 kW est bien moins cher, le prix du kWH consommé est lui sensiblement plus cher.
Il est donc parfois plus intéressant de conserver un abonnement supérieur.
Conseils dépannage électricité 6
Je ne sais pas où vous avez pris vos infos (n°5), je vous joins donc le tarif EDF de 2008. Cordialement
EDF-bleuciel.fr tarifs électricité
30 mars 2009 à 02:03
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
- N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Changement puissance abonnement 9 à 12 kVA
- N°24837 : Bonjour. Je souhaite changer de puissance et passer de 9 à 12 kVA. Alors qu'avec le "Linky" on nous avait dit que c'était gratuit et que ça se faisait automatiquement sans déplacement d'un technicien c'est le contraire...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
