Radiateur électrique fait disjoncter compteur différentiel
5319
Problème installation électrique : Radiateur électrique fait disjoncter compteur différentiel
Le radiateur de ma cuisine fait disjoncter mon compteur électrique.
Deux électriciens sont venus, le premier n'a pas trouvé, le second a réussi à le rebrancher sans que tout redisjoncte (d'après lui : fil un peu dénudé au niveau du dé de branchement du radiateur qui au contact du mur fait court circuit).
Hélas cela a tenu 15 jours et mon compteur différentiel a re-disjoncté.
Je ne sais plus quoi faire !
je ne suis pas très bricoleuse pouvez-vous m'aider ? Merci.
18 mars 2009 à 01:44
Si cela disjoncte, c'est qu'il y a un défaut phase terre/masse. La protection des personnes est en cause, je vous conseille de le laisser débrancher et de faire venir un électricien.
La cause peut être un fil dont l'isolant abimé touche la masse du radiateur ou les résistances elles-même en contact avec la masse. La chaleur faisant dilater les métaux, il est possible qu'à basse température vous n'ayez pas de contact avec la masse mais par contre ce contact peut se produire lors d'une élévation de température.
Bonjour, pour moi une question : je souhaiterai savoir combien on peut mettre de disjoncteurs de 3OOOW pour 4 radiateurs ? Merci.
23 novembre 2010 à 20:37
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 3. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 4. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 8. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 9. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique fait disjoncter compteur différentiel >>>
branchement machine avec dominoscontacteur 230v 4no siemenspb prise cuisiniere electriqueconnexion circuit meuleuse
