Installer électricité dans un interrupteur pour lumière plafond
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
5318
FAQ Question électricité : Installer électricité dans un interrupteur pour lumière plafond
Bonjour. J'ai de l'électricité dans une prise et je voudrais mettre de l'électricité dans un interrupteur et dans une lumière de plafond.
Je ne sais pas comment apporter l'électricité dans la lumière ? Merci.
17 mars 2009 à 01:24
Avant toute intervention de votre part sur votre installation, nous vous conseillons de lire le texte suivant :
Forum électricité.com
Cordialement, Patrice.
un conseil, faites intervenir un homme de métier. Mal faite, une installation électrique peut être dangereuse. Il y a non seulement le circuit en lui-même, mais également les protections associées pour la protection des personnes et des biens.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Normalement prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts.
Si vous faites abtraction de cette entorse à la norme, voici le schéma de branchement :
19 mars 2009 à 04:09
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 5. Installer une ampoule au plafond
    N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
  • 6. Installer lampe au plafond
    N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
  • 7. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 9. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Installer électricité dans un interrupteur pour lumière plafond >>>
