Installer lampe au plafond
477
Problèmes Forum Électricité : Installer lampe au plafond
Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
Réponses 1 au problème électrique
Pour accrocher votre lampe au plafond, il faut un crochet où viendra le manchon (si c'est bien ce que vous voulez dire). Pour ce qui est des fils ça n'a pas d'importance, sauf pour la terre (fil vert et jaune), si présent sur la lampe mais c'est rare.
Réponses 2 au problème électrique
A réponse 1 et tout internaute pouvant m'aider
J'ai monté un plafonnier à 3 ampoules hallogènes. Mission réussie sauf que les ampoules restent allumées et ne répondent pas à l'interrupteur. J'ai essayé plusieurs combinaisons de fils au plafond dont l'une a grillé un fusible. Pour éteindre maintenant il faut abaisser le fusible dans le boîtier (qui commande le plafond de la cuisine et du hall).
Détail de branchement des fils :
Sur l'interrupteur unique sont reliés en installation d'origine un fil rouge (phase) et un fil orange (terre ?)
Au plafond deux fils rouges torsadés (reliés entre eux), un fil orange et... et... un fil bleu (non relié à l'interrupteur !)
Seule la combinaison fil bleu en N et deux fils rouges en L puis l'orange en Terre permet d'avoir de la lumière mais sans rendre à l'interrupteur sa fonction première.
Dans le doute je vais changer d'interrupteur demain mais si vous avez une meilleure idée merci de l'écrire ici.
14 avril 2008 à 01:05
Réponses 3 au problème électrique
Le fil orange c'est le retour. A ne pas brancher sur la terre. Interrupteur le fil rouge dans le L et l'orange dans le 1. Au plafond, bleu dans le neutre et orange dans la phase.
24 novembre 2010 à 13:28
  • 1. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 2. Installer une lampe sur un plafond en pvc
    N°3417 : Peut-on installer un éclairage simple dans un plafond en pvc et si oui, quel genre de lampe faut-il ? Merci.
  • 3. Installer une lampe au plafond
    N°9800 : Bonjour, est-il possible de connecter une lampe au plafond type halogène avec transfo 12V, ce avec un système de conducteur type bande de cuivre ou autre à coller sur le mur et plafond afin d'être le plus discret possible. Merci...
  • 4. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installer une ampoule au plafond
    N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
  • 7. Installer une lampe
    N°4645 : Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc. Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma...
  • 8. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 9. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 10. Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
    N°22589 : Bonjour. Je dois installer des luminaires qui étaient dans un boitier DLC avant. Sauf que là où je suis il sort du plafond 3 fils, 2 verts et un bleu coincés dans un domino. J'imagine que je dois enlever mes fils (1 marron...
>>> Résultats suivants pour : Installer lampe au plafond >>>
tableau installation electrique monophaseeschema branchement chauffe eau avec inter horaireprise electrique translucidepile electrique
