Risque utilisation moteur électrique américain en France
476
FAQ Électricité : Risque utilisation moteur électrique américain en France
L'utilisation de matériel de cuisine américain avec moteur électrique (+/- 350W, 110v-50hz) en France (230v-60hz) avec un transformateur, peut-elle l'abîmer ou le détruire ? Je sais que ça tournera moins vite, mais il s'agit d'un robot ménager avec bouton pour différentes vitesses.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Soyez sans craintes, l'utilisation d'un transformateur ne risque pas de détruire votre appareil électroménager. Il suffit juste de bien choisir le transformateur, pour que la puissance soit légèrement supérieure à celle de votre matériel.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, mon compteur disjoncte depuis que j’ai branché un diffuseur insecticide sur une prise multiple avec d’autres appareils. Le diffuseur peut-il est responsable ? Merci.
  • 1. Utilisation moteur à induction 380 V sur 220 V
    N°4817 : Bonjour, j'ai branché un moteur à induction 380V, 50 Hz, 1/3 HP, PHASE 4, RPM 1420, sur mon installation 220V. Ce dernier fonctionne. Quelles sont les conséquences d'un tel branchement sur le moteur, vitesse, durée de vie ? Y...
  • 2. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 3. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 4. Utilisation petit moteur récupéré
    N°25007 : Bonjour le forum ! Et bonne année à tous ! :biggrin: Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre :lol: J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans...
  • 5. Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé
    N°7808 : Bonjour, je voudrais transformer mon compresseur Leroy Somer 2cv triphasé en monophasé, car mon installation est du 220V. Merci par avance, cordialement, Daniel.
  • 6. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 7. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
  • 8. Risque moteur qui tourne sans condensateur
    N°5459 : Bonjour, Le condo de ma pompe de piscine est HS, le moteur (monophasé) semble tourner normalement une fois qu'on lui a donné l'impulsion pour démarrer, mais je me demande s'il y a un risque à le laisser tourner sans condo....
  • 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Risque utilisation moteur électrique américain en France >>>
pince a denuder fil electriquetableau electrique 09travaux tableau electriquecontrole installation electrique
