Installer une lampe au plafond
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
9800
Questions Electricité : Installer une lampe au plafond
Bonjour, est-il possible de connecter une lampe au plafond type halogène avec transfo 12V, ce avec un système de conducteur type bande de cuivre ou autre à coller sur le mur et plafond afin d'être le plus discret possible. Merci de vos avis.
11 novembre 2010 à 02:01
Réponses FAQ Electricité 1
30 098 messages
Bonjour. Mine de rien, avec 50 W sous 12 V il faut faire passer 4 A avec une chute de tension acceptable et cela nécessite une certaine section. Tout cela pour signifier qu'il faudra trouver les conducteurs ou le petit câble qui vous conviendra.
11 novembre 2010 à 20:55
  • 1. Installer lampe au plafond
    N°477 : Etant très mauvaise en bricolage, j'aimerais savoir comment poser une lampe au plafond sans faire de bêtises (branchement des fils). A quoi sert le manchon et où le met-on ?
  • 2. Installer lampe plafond avec fil électrique au mur
    N°2225 : Bonjour, j'aimerais bien installer une suspension sur mon plafond cependant aucun fil ne sort par mon plafond ! Les seuls fils electriques sont au mur alors je voudrai savoir comment faire pour rallonger ces fils jusqu'au plafond...
  • 3. Installer une lampe sur un plafond en pvc
    N°3417 : Peut-on installer un éclairage simple dans un plafond en pvc et si oui, quel genre de lampe faut-il ? Merci.
  • 4. Installer luminaire au plafond
    N°989 : Bonjour, néophyte en électricité, je dois poser un luminaire au plafond. Je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, et de couleur indéterminée car ils ont été visiblement peints. Y a-t-il une règle à respecter pour...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Installer une ampoule au plafond
    N°13782 : Bonjour. Je souhaiterai installer une ampoule au plafond à partir d'un interrupteur et d'une prise de courant déjà existante... J'ai acheté : - une rallonge qui me servira pour les fils bleu et rouge (1,5mm) qu'elle...
  • 7. Installer une lampe
    N°4645 : Bonjour, j'habite dans un HLM et j'ai une sorte de petite chambre où je mets mes livres etc. Le souci c'est qu'il n'y a pas de lumière pourtant il y a bien un petit truc rond comme un cache au plafond que j'ai démonté et à ma...
  • 8. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 9. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 10. Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
    N°22589 : Bonjour. Je dois installer des luminaires qui étaient dans un boitier DLC avant. Sauf que là où je suis il sort du plafond 3 fils, 2 verts et un bleu coincés dans un domino. J'imagine que je dois enlever mes fils (1 marron...
>>> Résultats suivants pour : Installer une lampe au plafond >>>
brancher variateur lampe halogenecablage interrupteur conseilscablage interrupteur conseilshalogene 20 watts culot g9
