Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
3797
Forum installation électrique : Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz.
Je viens de séparer la plaque Gaz en la branchant sur un nouveau circuit mais cela ne change rien.
Maintenant le four est seul sur son circuit. Le fusible ne saute pas, c'est le différentiel qui saute.
La pyrolyse devrait durait environ 90 minutes. Le différentiel saute après 40 minutes de pyrolyse. Cela peut-il venir de la fonction pyrolyse du four ? Cela se fait-il réparer ? Vous avez une idée du prix ?
16 avril 2008 à 16:58
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum DEPANNAGE ELECTROMENAGER.
Bonjour. Un différentiel mesure la différence d'intensité entre la phase et le neutre ce qui veut dire que votre four se met à la masse (fuite de courant) au bout d'un temps de chauffe => donc rechercher un défaut d'isolement d'un conducteur (qui serait à proximité des éléments chauffants) sinon le problème se situe directement au niveau des résistances et là... !
18 avril 2008 à 14:16
Conseils installation électricité 3
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème. C'était seulement les 2 fils phase et neutre qui se touchaient et en chauffant l'isolant devenait moins isolant, d'où fuite de courant.
Il a suffit d'écarter les fils ! C'est tout bête des fois !
30 août 2010 à 19:40
Conseils installation électricité 4
Bonjour, on doit me donner un four Scholtès FE 86 ? Est-ce une bonne affaire ? Il est de 2005, noir.
Auriez-vous une photo, introuvable sur le net... Merci. Isabelle
08 octobre 2011 à 20:35
Conseils installation électricité 5
Bonjour Isabelle. Ce peut être une bonne affaire dans le sens où l'on vous donne ce four.
Il faudrait que vous puissiez le voir et le tester (même en provisoire sur une table) avant de la ramener chez vous car c'est lourd et encombrant. En fonction de l'état réel, vous prenez la bonne décision.
09 octobre 2011 à 10:21
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Nouveau four fait disjoncter le compteur
    N°1812 : On vient d'acheter un four encastrable mais il ne fonctionne pas correctement, il fait disjoncter notre compteur, même éteint ; mais le plus bizarre c'est qu'il a tout de même marché 24 heures. On ne sait plus quoi faire,...
  • 4. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
    N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
  • 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 8. Four fait tout disjoncter
    N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
  • 9. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 10. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
>>> Résultats suivants pour : Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur >>>
prise electrique plaque a inductionbranchement contacteur heures creuses schema v plbrancher plaque de cuisson inductioncompteur hz heures
