Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
Pannes Electricite : Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A.
Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le sèche linge, seul ou accompagné de la machine à laver, la prise de 16 A et la prise du sèche linge chauffent et fondent et tout cela fait disjoncter le compteur.
J'ai déjà dû changer la prise de 16 A plusieurs fois de même que la prise du sèche linge.
Y-aurait-il un problème de masse vu que le sèche linge est dessus la machine à laver et non au sol ? Merci de vos réponses.
21 mars 2010 à 11:48
Réponse electricite 1
votre ligne est vraisemblablement mal dimensionnée.
SI c'est bel et bien votre PRISE qui fond, il y a un sérieux problème !
SD 21 03 10
SD 21 03 10
22 mars 2010 à 09:33
Réponse electricite 2
Vous avez trop de gros appareils sur la même prise.
Ce n'est pas pour rien que la nouvelle norme impose une prise par appareil électroménager.
Cordialement,
Cordialement,
22 mars 2010 à 15:45
Réponse electricite 3
Bonjour. Vous n'avez pas de problème de sèche-linge, ni de lave-linge. Vous avez une sur puissance demandée par vos appareils. La solution est de passer une ligne 3x2,5 pour alimenter soit le sèche-linge soit le lave-linge. L'intensité demandée est trop forte. LE CHAT
22 mars 2010 à 11:13
Réponse electricite 4
Bonjour, 1 prise, 2 machines, vous utilisez donc une triplite ! bannissez ce matériel, il est générateur de mauvais contacts ; en fonctionnement simultané, la puissance totale est supérieure à celle que délivre votre PC (3680W); il faut 2 circuits PC distincts depuis votre tableau. Cordialement.
22 mars 2010 à 06:48
Réponse electricite 5
Continuez à changer des prises et vous allez tout droit à la catastrophe.
Si vous prises chauffent et fondent c'est que vous avez un très gros problème de connectique.
Je suppose que vos divers appareils sont branchés sur une prise multiple et c'est pour cette raison qu'à court terme vous allez mettre le feu à votre appartement.
Il vous faut une prise de courant dédiée à chaque machine protégée par un disjoncteur 20A et constituée de conducteurs en 2.5mm². Réalisez très vite ces modifications. M. F
22 mars 2010 à 19:54
Réponse electricite 6
Ce n'est pas un problème de masse, toutes vos machines (ou même voire une seule), sont trop puissantes pour une seule prise, mettre au moins votre congélateur sur une prise à part, et l'idéal chaque machine sur sa prise.
Attention il y a risque d'incendie et d'électrocution pour vous et vos proches. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:13
Réponse electricite 7
Bonjour, deux solutions s'offre à vous, déjà le problème est dû à l'échauffement des contacts sur la prise (peut-être une doublette ou triplette sur la prise) et non à une histoire de masse.
- soit vous mettez une boîte de dérivation avec 3 prises bien distinctes.
- soit vous repartez avec des nouveaux câbles en partant directement du tableau électrique. Ça c'est le top mais parfois irréalisable. Cordialement.
22 mars 2010 à 20:31
- 1. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
- N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
- 5. Prise fait disjoncter compteur
- N°1089 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine....
- 6. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
- N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
- 7. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
- 8. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 9. Problème sèche linge branchement surchauffe
- N°2133 : Voilà, nous avons fait l'acquisition d'un sèche-linge il y a 15 jours, une semaine + tard, l'appareil s'est éteint tout seul, avec une odeur de plastique brûlé. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'embranchement il avait...
- 10. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
