Machine à laver fait disjoncter le compteur
Problème installation électrique : Machine à laver fait disjoncter le compteur
Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi !
- La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle).
- J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas
- J'enlève le fusible correspondant à la prise électrique sur laquelle la machine est branchée
- J'arrive à redémarrer le compteur électrique de l'appartement
- Je remets le fusible en place et même problème.
Donc je me dis que c'est la machine qui est en cause. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais là où ça se complique :
- J'éteins la machine pour la brancher sur une autre prise
- Machine éteinte, je la branche sur une prise différente (fusible différent) et ça disjoncte à nouveau.
Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos conseils. Acrem
07 décembre 2008 à 00:10
Conseil 1 Forum electricite
Si cela ne dépend pas du circuit sur laquelle vous branchez, et que machine débranchée, rien ne saute, c'est que le problème vient bien de la machine.
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
Conseil 2 Forum electricite
Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, c'est votre machine qui présente un défaut d'isolement, il faut la faire contrôler au SAV.
Conseil 4 Forum electricite
Votre appareil présente un défaut électrique (mise à la masse).
Conseil 5 Forum electricite
Bonjour, je suis ok avec les réponses 1,2, 3,4 (la machine à un problème d'isolement) et pour l'explication du compliqué : a priori dans vos 2 prises les fils phase et neutre ne sont pas à la même place et comme l'interrupteur de votre machine est unipolaire sur la 1ere prise à l'arrêt la phase est coupée donc disjonction seulement en marche et sur la 2eme prise le neutre est coupé et la phase reste en permanence d'où disjonction dès le raccordement au secteur. dan.
11 décembre 2008 à 04:08
Conseil 6 Forum electricite
Je suis une bricoleuse débutante donc c'est un peu compliqué pour moi.
Pouvez-vous m'expliquer plus simplement ? D'avance, merci
19 avril 2010 à 15:09
Conseil 7 Forum electricite
Ma machine à laver faisait sauter le différentiel, après recherche et analyse c'est le moteur le coupable (fuite de 10 kOhms environ entre alimentation et terre).
En déposant le moteur, il c'est avéré que c'était la poussière des charbons qui provoquait cette fuite !
Un nettoyage des supports des charbons à résolu la fuite ; -)
02 janvier 2012 à 16:41
- 1. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 3. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 5. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 6. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
- 7. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 8. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
