Machine à laver a fait disjoncter
5711
Conseil Réparation électrique : Machine à laver a fait disjoncter
Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière.
La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir brûlé.
En effet, la prise au bout du cordon d'alimentation est brûlée, il semble que la petite plaque métallique entre les deux fiches soit un peu fondue. Est-ce possible de changer le cordon d'alimentation ou faut-il changer la machine à laver ? Si on peut changer le cordon comment dois-je procéder ? Merci.
09 juin 2009 à 16:52
Conseils Forum electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Peut-être avez-vous eu de la chance ! On ne branche pas une machine à laver avec une multiprise, qui plus est associée avec une gazinière. votre multiprise n'est pas prévue pour cela (intensité admissible). Prévoir 2 circuits spécialisés avec 2 socles de prises distincts. Cordialement.
10 juin 2009 à 07:42
Conseils Forum electricite 2
Bien sûr il est possible de changer le câble électrique de votre machine à laver.
Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage, d'acheter un câble souple en 3 x 2,5 mm² d'environ 2 mètres et une prise 220 V.
Il faut ouvrir votre machine à laver débrancher l'ancien câble et rebrancher le nouveau en respectant bien les couleurs (bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre et le marron ou le noir pour la phase).
A l'autre bout il faut installer la prise 220 V.
10 juin 2009 à 14:34
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, chaque appareil doit avoir sa prise et surtout pas de multiprises pour des grosses puissances. Remplacez votre câble ou alors coupez un bout et mettez une nouvelle prise.
G. B.
10 juin 2009 à 12:24
Conseils Forum electricite 4
Couplé à une gazinière aucun problème, comme son nom l'indique ça marche au gaz, l'alimentation sert juste à faire l'étincelle pour allumer les réchauds ou le four et ainsi que la lumière dans celui-ci.
22 mai 2010 à 18:30
  • 1. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
  • 3. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 6. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 7. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Four qui fait disjoncter
    N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
  • 10. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Machine à laver a fait disjoncter >>>
lampe halogene gu10chargeur solaire branchementbrancher prise four encastrablebrancher variateur eclairage
