Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
4837
Problème installation électrique : Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation
Bonjour. Peut-on placer un cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
10 993 messages
Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
Réponse 2 Forum de l’électricité
La réponse à votre question (+ dessins) se trouve au bas de cette page, n°4801.1Insp
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui à condition de le raccorder correctement à la prise de terre et assurer une protection différentielle de 30mA ; voir document joint à la réponse 3 de la question n°4801.
Réponse 4 Forum de l’électricité
Oui, mais essayez de mettre votre alimentation à plus de 60 cm du volume de la baignoire.
08 décembre 2008 à 02:00
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Pose cumulus dans salle de bains
    N°4856 : Bonjour. Peut-on placer un cumulus à côté de la baignoire même s'il y a une séparation ? Merci.
  • 3. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
    N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
    N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
  • 6. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 7. Normes baignoire balnéo avec douche Italienne à côté
    N°13130 : Bonjour, Je ne sais pas si je peux vous poser cette question ici mais je suis tombée sur votre site en recherchant les normes concernant l'installation d'une baignoire balnéo dans une salle de bain... Le consuel est passé...
  • 8. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 9. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
    N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Placer cumulus à côté d'une baignoire avec une séparation >>>
remplacer fils fer a repasserelectricite reseau distributionelectricite saignee 03bricolage fournitures electricite
