A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
14676
Conseils forum installation électrique : A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ?
Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3.
C'est à dire au-delà de 60cm du baignoire.
Le trou que vous voyez, c'est pour la sortie câble sèche-serviette.
Et je ne sais pas non plus comment s'y prendre la sortie câble sèche-serviette.
C'est à dire, je ne sais pas s'il faut faire une sortie câble comme pour les plaques de cuisson ou juste faire sortir les fils pour aller se raccorder au sèche-serviettes directement ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
installer la prise mal 02installer la prise mal 01
13 août 2015 à 15:23
11 001 messages
Normativement à plus de 5cm du sol.
Perso j'aime bien les mettre au dessus du lave-linge.
Pour le sèche serviette mette une sortie de câble pour faire un raccordement avec un domino (comme pour la plaque en plus petit).
13 août 2015 à 21:54
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse. CMT, la prise MAL, je la mets au dessus ou en dessous de la sèche-serviette ?
Donc, je mets une boîte d'encastrement n'est-ce pas ?
Pourriez-vous me dire la taille et le type de scie cloche à utiliser sur du carrelage svp ?
14 août 2015 à 17:35
11 001 messages
Je ne vois pas le lien entre le LL et le sèche-serviette.
Scie cloche de 67
14 août 2015 à 22:28
30 121 messages
Ouh là là. Scie cloche sur du carrelage ? Pas bien facile.
Avec une meuleuse équipée d'un disque diamant de 125 pour carrelage on peut enlever l'émail à 2 mm à l’intérieur de la trace circulaire. Puis on fait des traits de scie comme les rayons d'une roue de vélo. Idem du coté verso du carreau.
On enlève délicatement les morceaux en tapotant ou avec une pince multiprise ou une pince coupante.
Ensuite, on peut fignoler le trou avec un très gros abrasif (comme pour ébavurer du métal).
Le résultat est parfait, mais il faut s'exercer et avoir de l'outillage. Plus de 25 minutes par trou.
Si le carreau est collé au mur, c'est une autre aventure.
14 août 2015 à 22:59
11 001 messages
Bonjour GL
J'aurai effectivement dû ajouter "scie cloche pas adaptée au carrelage".
15 août 2015 à 08:49
30 121 messages
Bonjour CMT.
Si fireworks doit réaliser un trou dans son carrelage existant déjà posé, il peut essayer de percer une multitude de trous à l'intérieur de la circonférence.
Il faut un bon foret à carrelage de 3,5 à 4 mm ; puis il s'arme de patience pour réaliser le pointillé.
Ensuite, c'est presque un jeu d'enfant.
Pour les carrelages non posés, la petite disqueuse donne de bons résultats. Il vaut mieux travailler en plein air (avec lunettes + casque antibruit).
Pour arrondir, un tube de PVC de 40 avec du très gros abrasif métal fait une excellente râpe.
Il fera au mieux.
15 août 2015 à 09:49
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
J'ai trouvé une scie cloche diamètre 67mm chez bricot dépot.
Qu'en pensez-vous pour du carrelage ?
http://www.bricodepot.fr/mulhouse/scie-trepan-au-carbure-de-tungstene/prod6184/
15 août 2015 à 17:50
30 121 messages
Pas d'expérience ; il faut faire l'essai sur un carreau en stock.
Il faudra certainement tourner lentement, avec de l'eau en continu.
15 août 2015 à 21:20
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
16 août 2015 à 19:24
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Je vous tiens au courant.
17 août 2015 à 17:35
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
J'ai percé avec ce trépan diamant 68mm.
Il marche vraiment bien.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/trepan-diamant-carrelage-p45-dia-68-wolfcraft-e1400366369?queryredirect=a_fp_trepan_diamant_carrelage_p45_dia_68_wolfcraft&numpage=1
A+
14 septembre 2015 à 18:24
  • 1. À quelle hauteur placer une prise électrique
    N°5058 : Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
  • 2. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Comment placer les prises électriques et la prise RJ45
    N°14708 : Bonjour, Voilà, je dois encastrer 4 prises et une prise RJ45. Sauf que si je veux placer à 30cm de hauteur les prises d'après la norme, il y a une gaine qui me gêne pour poser la boîte pour RJ45. Je ne sais pas comment...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
    N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB >>>
