À quelle hauteur placer une prise électrique
Conseils électricité bricolage : À quelle hauteur placer une prise électrique
Bonsoir. À quelle hauteur du sol doit-on placer une prise électrique ? Peut-on la mettre dans la plinthe ? Merci de vos réponses et bonne année à toutes et à tous.
05 janvier 2009 à 02:30
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol.
Conseils branchement électrique 2
Pour une prises 16A, l'axe des alvéoles doit être au minimum à 5cm du sol.
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
Conseils branchement électrique 3
Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles).
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, la prise électrique doit être placée à 15 cm du sol. Merci.
Conseils branchement électrique 5
Bonjour. Une prise de courant normale doit se situer entre 1 m 25 et 1 m 30 du sol. Cordialement.
20 février 2009 à 01:25
Conseils branchement électrique 6
Bonjour, un socle de prise se fixe à 10 cm du sol dans les pièces à vivre et à hauteur d'homme (et donc à la même hauteur que les interrupteurs) dans les salles d'eau et les pièces humides.
Les prises des plans de travail doivent être fixées plus haut que les appareils à alimenter pour y accéder plus facilement. Certaines prises peuvent être incorporées dans des plinthes électriques ou être encastrées dans le sol.
05 juillet 2012 à 19:28
- 1. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 2. Comment placer les prises électriques et la prise RJ45
- N°14708 : Bonjour, Voilà, je dois encastrer 4 prises et une prise RJ45. Sauf que si je veux placer à 30cm de hauteur les prises d'après la norme, il y a une gaine qui me gêne pour poser la boîte pour RJ45. Je ne sais pas comment...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Hauteur prise plan de travail et prise encastrable
- N°21803 : Bonjour à tous. Je suis en plein dans le placo de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai créé une crédence décalée. Et je voulais mettre les prises à ras du plan de travail. Mais quand je vois les...
- 5. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 6. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 7. Hauteur prise dans pièce lavable
- N°4517 : Bonjour, je dois placer une prise dans une salle lavable, avec le sol en pierre. Est ce que il y a une réglementation par rapport à l'hauteur d'emplacement par rapport au material de la pièce ? Merci d'avance
- 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 9. Dédoubler une prise électrique de hotte
- N°24722 : Bonjour. Nous avons acheté dans le neuf et sommes en train de commander une cuisine. L’implantation qu’on souhaiterait pour la cuisine est comme sur la photo en pièce jointe. Toutefois, on se rend compte qu’il n’y a...
- 10. Hauteur prise plinthe PVC
- N°9197 : Bonjour. J'ai une question qui me turlupine : la hauteur minimale d'une prise est de 50mm au-dessus d'un sol fini d'après la NF C 15-100. Une prise dans une plinthe PVC est en dessous de 50mm, cela se vend, donc cela semble...
