Quel disjoncteur pour abonnement EDF de 15 kW en triphasé
Conseils électricité bricolage : Quel disjoncteur pour abonnement EDF de 15 kW en triphasé
Bonjour, j'ai un abonnement EDF de 15 kW en triphasé.
Quel disjoncteur de tête dois-je mettre ? Et quel est l'ampérage maximale du disjoncteur ?
04 janvier 2009 à 03:57
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, l'ampérage (intensité) est visible par la position de la vis sur votre disjoncteur de raccordement.
Celle-ci doit être à 20A dans votre cas. dan.
Conseils branchement électrique 2
Votre question n'est pas claire.
15kW en tri c'est 3x25A
En tête vous devez avoir le disjoncteur de branchement EDF qui doit être un 10/30A sélectif (type S), réglé par EDF sur 25A, et plombé sur la partie amont par EDF.
Si ce disjoncteur est à côté de votre tableau de répartition principal, c'est lui qui joue le rôle de coupure d'urgence.
S'il n'est pas à côté, il faut ajouter en tête du tableau, soit un interrupteur sectionneur tétrapolaire 40A, soit un autre disjoncteur du même type que celui d'EDF 10/30A mais non sélectif et réglé par vous sur 25A.
Dans le tableau en aval de tout cela vous mettrez :
- des interrupteurs différentiels 30mA bipolaire pour les circuits mono (1 par phase)
- un ou des interrupteurs différentiels 30mA tétrapolaire pour les circuits tri ou tétra
05 janvier 2009 à 02:30
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 7. Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A
- N°7548 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et, à ma grande surprise, elle est alimentée par EDF en triphasé + N. Suite au diagnostique énergétique, on me demande d'installer un disjoncteur différentiel 30 milli qui ne...
- 8. Disjoncteur différentiel 10-30 abonnement EDF 18 kW
- N°6092 : Bonsoir, je viens de m'apercevoir que mon disjoncteur différentiel 500 ma est un 10-30 réglé sur 10 (dans la petite lucarne ronde) alors que mon abonnement EDF est de 18 kW. Est-ce normal ? Serait-ce la source des multiples...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
