Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A
FAQ Question electricite : Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A
Bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison et, à ma grande surprise, elle est alimentée par EDF en triphasé + N.
Suite au diagnostique énergétique, on me demande d'installer un disjoncteur différentiel 30 milli qui ne figure pas dans mon tableau. Le disjoncteur EDF est un 10-30A 500 milli réglé à 15A.
J'ai pas mal de problèmes de disjonction du fait que j'ai plusieurs appareils électroménagers branchés sur la même ligne. Dans un premier temps, que dois-je faire pour être aux normes ?
- Demander à EDF une installation en monophasé ?
- Installer un disjoncteur différentiel 30 milli tétrapolaire mais je ne sais pas si ça existe ?
- ou alors, faire en sorte d'équilibrer mes circuits par phase en installant un différentiel approprié sur chaque ?
17 février 2010 à 15:28
Bonjour. Vous avez un peu plus de 9 kVA disponibles en tout, soit 3 kVA par phase, et vous avez bien cerné les problèmes. Il peut y avoir déclenchement en cas de déséquilibre des charges. Vous pouvez demander à un électricien d'installer les interrupteurs différentiels nécessaires pour la sécurité (ou un interrupteur différentiel tétrapolaire général en tête de tableau), il équilibrera également l'installation.
Vous pouvez également passer l'installation en monophasé ce qui simplifierait le tableau et éviterait les problèmes d'équilibrage, mais en favorisant les chutes de tension en ligne si la livraison est vétuste. C'est donc une affaire à régler avec le fournisseur d'énergie et votre électricien.
18 février 2010 à 09:38
Si vous n'avez pas besoin de triphasé, il est souhaitable de demander un contrat monophasé qui est moins cher.
Cela ne vous dispense pas du différentiel 30mA qui sera installé en sortie du différentiel 500ma du raccordement EDF.
En monophasé, plus de souci d'équilibrage des phases; abonnement moins cher et donc à vous de voir.
Cordialement, M. F.
Cordialement, M. F.
18 février 2010 à 15:50
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, comme dit en 7543, un diagnostic électrique est pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il n'a pas de caractère obligatoire de travaux, sauf les points anti sécurité, qui peuvent engendrer des risques corporels et matériels. Il peut vous permettre de discuter le prix.
Un branchement 9kW en III+N vous donne 3500W par phase, ce qui est difficile à gérer ; mon avis perso serait 12kW ; le contrat 9kW mono est plus souple, il vous donne 45A au total, mais il faut modifier votre tableau ; est ce suffisant, il faudrait connaître les puissances installées.
Pour info toute modification doit être réalisée avec les règles de la norme applicable au jour ; un seul DDR 30mA est néfaste pour le confort (noir total), mais vous pourriez commencer par en mettre un pour les circuits PC et la salle d'eau. Cordialement.
18 février 2010 à 10:50
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il y a plusieurs problématiques que vous mélangez :
- le fait que vous soyez en mono phasé ou en triphasé ne change rien par rapport au fait d'être au normes. Les 2 sont parfaitement autorisé.
- le 30mA doit être ajouté pour assurer la sécurité des personnes. Un interrupteur différentiel tetra 40A 30mA type A, placé en tête du tableau assurera parfaitement ce rôle dans le cadre d'une mise en sécurité. Mais cela ne réglera pas vos problématiques de disjoncteur
- le fait que vous disjonctez vient d'un abonnement trop faible et d'un mauvais équilibrage des circuits sur les phases (mais avec 15A c'est difficile). Soit vous augmentez l'abonnement, soit vous équilibrez un peu mieux si tant est que ce soit possible.
Si vous n'avez pas besoin de tri(pas d'appareil en tri, pas besoin de grande puissance, pas de branchement de grande longueur depuis la limite de propriété) vous pouvez envisager le passage en mono qui est plus simple à vivre au quotidien, mais qui peut demander des travaux plus ou moins importante suivant l'état et l'ancienneté de votre installation actuelle.
18 février 2010 à 08:06
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. Contrairement à une fausse idée très répandue, le prix de l'abonnement est le même, à puissance souscrite égale, que ce soit en triphasé ou en monophasé.
Le seul problème, c'est que pour des puissances relativement basses (9 kW par exemple) en triphasé l'impossibilité pratique d'équilibrer parfaitement les phases peut induire des problèmes de coupure qui nécessitent de souscrire un abonnement dans la tranche supérieure (par exemple 12 kW en triphasé alors que 9 kW suffirait en monophasé). Cordialement.
19 février 2010 à 12:18
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Passage triphasé monophasé ?
- N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
- 9. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 10. Quel disjoncteur pour abonnement EDF de 15 kW en triphasé
- N°5057 : Bonjour, j'ai un abonnement EDF de 15 kW en triphasé. Quel disjoncteur de tête dois-je mettre ? Et quel est l'ampérage maximale du disjoncteur ? Merci.
