Entrée électrique 100 ampères
Question Forum : Entrée électrique 100 ampères
Je suis en train de rénover un logement de 3 pièces 1. J'ai fait changé l'entrée pour du 100 ampères.
Ce logement est chauffé avec 3 plinthes électriques. Il y a un chauffe-eau 40 gallons et une cuisinière.
Est-ce que je peux installer une sécheuse branchée sur le 220 ? Merci de vos réponses.
17 février 2010 à 13:59
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. 40 gallons correspondent à 150 litres. les plinthes doivent être alimentées entre deux phases en 240 V tout comme le chauffe-eau, la cuisinière et le sèche-linge ; il vous faut consulter les notices pour voir s'il faut raccorder le neutre blanc. 100 ampères en 240 V conviennent pour alimenter ce logement (puissance et circuits de prises + lumière en 120 V), mais vous pouvez comparer votre installation à celles de vos voisins pour une surface et des équipements équivalents, au besoin voir un électricien local. Il faut comparer la puissance disponible au point de livraison d'énergie avec celle consommée par l'ensemble des récepteurs. Un certain nombre de questions (3 ou 4 depuis un mois par exemple) sont posées par des internautes d'outre Atlantique ; malgré les précisions que l'on s'efforce d'apporter à distance, les demandes de retour d'informations demeurent sans effet et c'est regrettable.
18 février 2010 à 08:49
- 1. Plus grosse entrée électrique peut-elle gaspiller de l'électricité ?
- N°19354 : Bonjour. Je fais refaire l'ensemble des entrées électriques de mon duplex pour mettre aux normes et ajouter une fournaise électrique dans mon logement. J'ai en ce moment 100 ampères pour mon logement et 100 pour mon...
- 2. Boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts
- N°4936 : Combien de Watts peut-on ajouter à une boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts. Merci.
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 6. Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
- N°25225 : Bonjour la communauté. Je suis certain que je vais apprendre plein de choses grâce à vous et je vous en remercie par avance. Voici ma question concernant l'éclairage de l'entrée de ma maison: * Actuellement : Un...
- 7. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 8. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
