Plus grosse entrée électrique peut-elle gaspiller de l'électricité ?
Question Forum Électricité : Plus grosse entrée électrique peut-elle gaspiller de l'électricité ?
Je fais refaire l'ensemble des entrées électriques de mon duplex pour mettre aux normes et ajouter une fournaise électrique dans mon logement. J'ai en ce moment 100 ampères pour mon logement et 100 pour mon locataire. Mon entrée doit augmenter à 200 ampères et je comptais laisser celle de mon locataire à 100 puisque sa consommation restera la même.
L'électricien qui est venu pour la soumission me recommande, tant qu'à refaire les entrées, de mettre aussi mon locataire à 200 ampères au cas où sa consommation augmenterait car il n'y a pas une grande différence de prix entre mettre une 100 ou une 200 quand on refait tout en neuf.
Or un voisin est venu me raconter comment sa facture d'électricité a significativement augmenté quand il a changé son entrée 100 pour une 200 même s'il n'a pas ajouté de nouveaux appareils électriques, comme si l'entrée 200 tirait plus de jus pour une même consommation.
Donc voilà, ma question est la suivante : est-ce que la taille de l'entrée électrique va affecter la facture d'hydro de mon locataire même si sa consommation reste la même ? (Perte d'électricité, tarif différent de la part d'hydro, etc).
Message du modérateur ce message provient du Canada.
12 septembre 2019 à 10:00
Bonjour. Hydro Québec doit facturer l'abonnement et la consommation d'énergie, ce qui semble normal. Il n'y a aucun gaspillage de quoi que ce soit. Votre compteur vous indique la consommation. Votre électricien vous renseignera mieux que nous qui sommes en France. Cela se passe ainsi ici.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 10:45
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 4. Installation tableau au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée
- N°17879 : Bonjour. Je suis en train de faire construire une maison neuve 130 m² plain pied sur sous sol, peut-on installer le tableau électrique au sous sol ou au RDC à côté de la porte d'entrée ? (Norme NF C 15-100). Merci de...
- 5. Problème télérupteur dans l'entrée
- N°4217 : J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
- 6. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 7. Éclairage entrée maison tout seul au passage de quelqu'un
- N°25225 : Bonjour la communauté. Je suis certain que je vais apprendre plein de choses grâce à vous et je vous en remercie par avance. Voici ma question concernant l'éclairage de l'entrée de ma maison: * Actuellement : Un...
- 8. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
- N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
- 9. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 10. Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement
- N°21254 : Bonjour à tous. Je souhaiterai allumer les lumières de mon entrée automatiquement avec l'ouverture, sortie Light de mon portail Somfy Exavia 500 et aussi avoir un accès avec mon Shelly 1 qui est un petit module qui fait...
