Projet chauffage poulailler pour l'hiver
19353
Question Forum Électricité : Projet chauffage poulailler pour l'hiver
DRossi
DRossi
Je tente de poser une ampoule chauffante en céramique dans mon poulailler, ainsi qu'un abreuvoir à eau chauffant.
Tout cela bien sûr en préparation de cet hiver (j'habite au Québec).
J'avais comme projet de fixer un réceptacle à ampoule dans le poulailler et d'y connecter un thermostat pour y garder une température constante.
Ma question est la suivante, comment puis-je brancher un thermostat sur mon ampoule pour qu'elle chauffe juste lorsque c'est nécessaire. Comment brancher tout ça sachant que mon alimentation électrique est à environ 5 - 6 m du poulailler ?
Dois-je prendre une multiprise pour brancher les deux appareils (ampoule - abreuvoir) ?
Je suis novice en électricité, alors tous vos conseils sont les bienvenus.
Mon ampoule a un "input voltage" de 90-120 v et une puissance de 100 W.
Merci pour vos conseils.
11 septembre 2019 à 22:33
30 141 messages
Bonjour. Au Québec vous utilisez des plinthes commandées par des thermostats pour le chauffage domestique. Vous pouvez faire pareil. Mais est-ce bien utile ? Il n'est pas d'usage de chauffer les poulaillers, la chaleur animale devant suffire à mettre l'ensemble hors gel si le bâtiment est bien protégé. Mais s'il fait très froid, voyez comment font les voisins. Il n'est pas certain que dans le temps les poulaillers eurent été chauffés.
Sinon, le thermostat se branche en série avec la plinthe ou la lampe. Globalement le thermostat est fait pour assurer la température dans l'habitat, pas dehors avec une consigne de quelques degrés.
Le montage risque de ne pas être adapté.
12 septembre 2019 à 07:46
  • 1. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 2. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
  • 3. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
    N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
  • 4. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 5. Porte automatique pour poulailler
    N°17855 : Bonjour. Simple question, ai-je bien câblé mon relais 220V avec inter-crépusculaire et mes contacts de fin de course pour couper l'alimentation à la fin de chaque manœuvre ? Merci d'avance.
  • 6. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 9. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Projet chauffage poulailler pour l'hiver >>>
disjoncteur differentiel 500mabranchement lustre 6 ampoulescommande contacteur par horlogeschema branchement electrique four encastrable
