Installer variateur sur ventilateur industriel
Bonjour. Essayez un gradateur à réglage de phase pour lampe halogène.
Cordialement
Cordialement
12 septembre 2019 à 22:46
- 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 2. Installer un timer sur un ventilateur
- N°19798 : Bonjour, J’ai installé une turbine à l’extérieur de la salle de bain qui aspire l’air, je ne pouvais pas installer un simple ventilateur avec temporisateur et timer. Je l’ai branché sur le bouton de la lumière,...
- 4. Poser variateur mural pour ventilateur de plafond
- N°20120 : Bonjour, J'ai acheté 2 ventilateurs de plafond d'occasion (sans lumières) et les ai installés au plafond à la place de deux luminaires qui étaient commandés ensemble par 2 va et vient aux extrémités de la pièce. Ils...
- 5. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 6. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
- N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
- 7. Comment installer variateur de lumière sur inter simple
- N°7518 : Bonjour, j'aimerai savoir comment installer un variateur de lumière sur un inter simple. Merci.
- 8. Raccordement ventilateur de plafond avec variateur et inverseur
- N°24455 : Bonjour. J'ai deux ventilateurs de plafond Vortice que je pensais réversibles. J'ai donc acheté un boitier de commande pour gérer la variation et la réversibilité des deux ventilateurs. Malheureusement cela ne semble pas...
- 9. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 10. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
