Profil du membre elvis_01
Membre inscrit elvis_01 sur le forum Électricité
elvis_01
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
J'ai mon régulateur de mon ancienne plancher chauffant de 2300W qui est cassé.
Le fabricant ne le propose plus, il est équipé d'un fil pilote et d'une sonde qui est relié au centre du plancher chauffant.
Où trouver un modèle similaire pour le remplacer ?
oli
09 janvier 2025 à 17:35
forum consulter ce sujet Régulateur plancher chauffant HS
J’ai installé une turbine à l’extérieur de la salle de bain qui aspire l’air, je ne pouvais pas installer un simple ventilateur avec temporisateur et timer.
Je l’ai branché sur le bouton de la lumière, j’aimerai pouvoir installer un timer pour qu’il tourne encore un peu au moment que je quitte la pièce.
Que pouvez-vous me conseiller ?
Salutations.
12 mars 2020 à 23:59
forum consulter ce sujet Installer un timer sur un ventilateur
Je voudrais connaitre le coût de la recharge d'une batterie :
100-240V, 50/60HZ
60 Watts
11,1Vdc / 15600 mAh (lithium).
Ou plus simplement la conversion en kW pour recharger la batterie complète.
Merci à l'équipe. biggrinbiggrinbiggrin
26 septembre 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Calcul coût de recharge batterie 11,1Vdc 15600 mAh
Je voudrais pouvoir faire réguler la rotation d'un ventilateur, il fait 220v 1500t/min
Il est possible d'installer un petit variateur ? Quel type ?
installer variateur sur ventilateurinstaller variateur sur ventilateur
12 septembre 2019 à 17:28
forum consulter ce sujet Installer variateur sur ventilateur industriel
Je n'arrive pas à faire le branchement de ma nouvelle prise (voir photos).
J'ai une installation à partir de 2 relais à impulsion sur le tableau, avant j'avais des boutons poussoirs industriels.
2 zones d'allumage, 5 fils (bleu-blanc-noir-rouge-mise à terre).
Voici les photos :
brancher 2 boutons et prisebrancher 2 boutons et priseschéma brancher 2 boutons et priseschéma brancher 2 boutons et prise
22 juillet 2018 à 16:19
forum consulter ce sujet Aide pour branchement 2 boutons et prise T3
Ils servent à allumer la lumière sur 2 interrupteurs indépendants.
Des interrupteurs à impulsion industriels, ils vont être remplacés par des traditionnels.
Merci à vous.
04 mars 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
Voici un aperçu des raccordements.
Je pense que la référence qui remplace l'ancien est la suivante : Hager EPN540
Qui peut confirmer ?
C'est malheureusement pas du silencieux, mais il se fait vieux et il se bloque par moments.
remplacement interrupteur à impulsion silencieuxremplacement interrupteur à impulsion silencieux
04 mars 2018 à 16:14
Merci pour vos réponses, voici une photo.
29 janvier 2018 à 09:50
Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz).
C'est actuellement un interrupteur à impulsion.
Je cherche la référence pour un modèle silencieux.
Que me conseillez-vous ?
25 janvier 2018 à 13:56
