Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
17849
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
elvis_01
elvis_01
9 messages
Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz).
C'est actuellement un interrupteur à impulsion.
Je cherche la référence pour un modèle silencieux.
Que me conseillez-vous ?
25 janvier 2018 à 13:56
Bob
Bob
2 510 messages
Pouvez-vous être plus précis sur cet (inter à impulsion) ? s'agit-il d'un télérupteur ?
Ou d'un contacteur de puissance car avec 380 volts si c'est la tension de la bobine cela pourrait être un contacteur ?
25 janvier 2018 à 18:35
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pouvez-vous mettre une photo du produit ?
Je ne trouve pas votre référence.
Il y a le EPN540 qui est un télérupteur tétrapolaire 4F à commande 230V.
Daniel.
25 janvier 2018 à 18:43
elvis_01
elvis_01
9 messages
Merci pour vos réponses, voici une photo.
29 janvier 2018 à 09:50
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK, un peu original pour une habitation...
Il faudrait regarder le raccordement de ces télérupteurs, pour savoir si les 4 contacts sont utilisés.
Les télérupteurs silencieux n'existent pas en tétrapolaire (ou sont difficiles à trouver).
Daniel.
29 janvier 2018 à 17:10
elvis_01
elvis_01
9 messages
Voici un aperçu des raccordements.
Je pense que la référence qui remplace l'ancien est la suivante : Hager EPN540
Qui peut confirmer ?
C'est malheureusement pas du silencieux, mais il se fait vieux et il se bloque par moments.
remplacement interrupteur à impulsion silencieuxremplacement interrupteur à impulsion silencieux
04 mars 2018 à 16:14
Bob
Bob
2 510 messages
Oui vous utilisez trois contacts en circuit puissance donc il vous faut ce modèle : Hager EPN540 qui n'est pas donné.
On ne sait pas à quoi sert et ce que pilote ce télérupteur ?
Avec des explications peut-être une autre solution serait possible ex : un contacteur simple piloté avec un télérupteur ordinaire.
04 mars 2018 à 18:40
elvis_01
elvis_01
9 messages
Ils servent à allumer la lumière sur 2 interrupteurs indépendants.
Des interrupteurs à impulsion industriels, ils vont être remplacés par des traditionnels.
Merci à vous.
04 mars 2018 à 18:51
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 6. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 7. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 8. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
  • 9. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement interrupteur à impulsion silencieux >>>
