Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant.
Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas puisque les lumières restaient allumées.
Qu'il soit en fonction OFF ou ON rien ne se produit.
Qu'est-ce qui peut poser problème ?
Au plaisir de vous lire.
25 janvier 2018 à 22:42
Bonjour. S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement, celui pas loin du compteur ?
25 janvier 2018 à 23:21
Il s’agit du bouton gris tout en haut à gauche de la première photo, il est un peu coupé mais j’avais fait la photo avant de m’en rendre compte.
25 janvier 2018 à 23:23
Ce ne sera pas grave, mais il faut savoir si ce ne serait pas un interrupteur différentiel 30 mA, et voir s'il n'y aurait pas d'autres circuits branchés en amont, une sorte de bricolage comme le câble noir pourrait faire penser.
Il faudrait repérer le DJ de protection du circuit lumière en question en abaissant un par un les DJ modulaires.
A suivre.
A suivre.
25 janvier 2018 à 23:33
Si c'est le premier élément de la première rangée, il doit s'agir d'un interrupteur différentiel "bon marché".
Il est possible qu'il n'alimente pas tous les disjoncteurs.
Il faudrait ouvrir le coffret pour se faire une idée.
Et vérifier que son courant d'emploi peut supporter la puissance des récepteurs en aval, ou supporter le courant nominal de l'abonnement.
Je présume que le câble qui sort du programmateur de la prise doit servir à commander le contacteur du tableau.
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 06:27
Merci à vous pour ces réponses apportées.
J'ai eu l'occasion de retourner faire une photo de plus près, voilà ce que ça donne pour commencer.
J'ai appuyé sur le bouton test et le disjoncteur se met bien sur OFF.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'électrocution si le disjoncteur ne coupe pas le courant ?
26 janvier 2018 à 10:58
Bonjour. Vous gagnieriez à faire intervenir un électricien qui mettrait à jour ce tableau fait de bric et de broc. Il s'agit d'un interrupteur différentiel qui, chez vous, ne protège qu'une partie de l'installation vis à vis des défauts d'isolement. Ce tableau est donc bricolé et on peut nettement faire mieux.
Pas franchement dangereux mais on peut s'inquiéter. La protection 30 mA n'est pas active sur tous les circuit. Un travail de printemps.
Cordialement
Cordialement
26 janvier 2018 à 12:04
Ça ne me surprend guère la maison est déjà bricolée d’un peu partout et il faut que je revois pas mal de choses...
Je vais faire intervenir un professionnel merci à vous.
26 janvier 2018 à 12:08
J’ai oublié une dernière chose.
J’ai un forfait du coup heures creuses/ heures pleines, est-ce que du coup c’est opérationnel sur ce tableau ?
Parce-que je sais que je dois mettre le "ZAMTECH" en position automatique mais si ça ne fonctionne pas ça va guère m’arranger.
26 janvier 2018 à 12:30
Pour ce qui est du contrat HC/HP à souscrire éventuellement, vous faites une simulation de consommation 40% HC et 60% HP et 100 % contrat normal et vous verrez bien s'il y a un intérêt. Ce n'est pas certain.
Le contacteur ne peut s'actionner automatiquement que si l'option est souscrite.
26 janvier 2018 à 14:21
Pour le contacteur, si vous voulez qu'il soit opérationnel, il vous faudra passer un câble jusqu'au contact HC du compteur.
Sur votre tableau, c'est la prise commandée en dessous du tableau qui envoie la commande au relais.
De plus il vous manque un pontage sur le répartiteur de terre en partie haute du coffret.
Sur ce type de répartiteur, les 2 rangées sont indépendantes, c'était prévu pour la phase et le neutre.
Et effectivement, câblage à revoir, vous avez 3 fils sur les sorties de l'interrupteur différentiel (2 maximums autorisés pour éviter les mauvais contacts), et leur section n'est pas adaptée, de même que les pontages entre disjoncteur...
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 15:41
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
