Problème variateurs pour spots halogènes
17851
Question Forum Électricité : Problème variateurs pour spots halogènes
Eliand
Eliand
30 messages
Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022.
Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout le village pendant 28 heures, le compteur électrique a disjoncté.
En rentrant après quelques jours d'absence, j'ai enclenché le disjoncteur et les rampes de 4 spots se sont allumées immédiatement (elles étaient bien éteintes à notre départ).
Et depuis, il est impossible de faire quoi que ce soit, les faire varier ou les éteindre.
Après avoir lu quelques réponses sur ce forum, ce que je pensais être un variateur n'est qu'un "poussoir inverseur" ! Y at-il quelque part (dans un boitier ou autre), un autre élément variateur ou est-ce inclus dans la rampe de spots ?
Je ne sais pas quoi faire et où chercher car je ne sais pas exactement les éléments nécessaires pour ce type d'installation.
Merci pour votre aide et vos réponses. Eliand
26 janvier 2018 à 10:32
30 134 messages
Il y a peut-être un télévariateur ou télérupteur quelque part commandé par ces BP. Vu d'ici on ne sait pas. Il faut renter dans les détails, et pour cela il vaut mieux être expérimenté et sur place. Un professionnel pourrait faire le diagnostic. Il faudra que votre fils soit présent car dans son habitat on est souvent amené à résoudre quelques problèmes, électricité, plomberie, évacuations etc. D'où l'intérêt d'avoir une bonne caisse à outils.
26 janvier 2018 à 15:24
Eliand
Eliand
30 messages
Il s'agissait bien de 5 télévariateurs électroniques qui ont subi de grosses surtensions.
Le plus difficile a été de les retrouver dans les différentes boites de dérivation.
Je le saurai pour une prochaine fois, au cas où ...
Merci pour vos avis.
03 février 2018 à 09:53
30 134 messages
Merci pour votre retour. Cordialement.
03 février 2018 à 10:46
  • 1. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 2. Problème variateur spots halogènes 50 watts qui brûle
    N°5668 : Bonjour J'ai un faux plafond avec 5 spots halogènes de 50 watts chacun qui sont tous reliés à un transformateur électronique. Pour commander ces spots, nous avons installé un variateur de 300 w qui a brûlé, ce qui est...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Brancher spots halogènes au dessus lavabo
    N°346 : Je voudrais changer le néon au-dessus du lavabo par des spots halogènes. En démontant le néon, il y a 2 fils correspondant au néon et 2 autres correspondant à la prise électrique du néon. Peut-on mettre un spot halogène sur...
  • 6. Problème avec des spots halogènes sur câble
    N°3963 : Bonjour, je viens d'installer des spots halogènes sur câble dans ma chambre et je souhaiterais les brancher sur mon interrupteur qui est un interrupteur variateur. J'ai réalisé des branchements à l'aide de schémas trouvés...
  • 7. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 8. Spots variateurs clignotement aléatoire
    N°24666 : Bonjour. J'ai un problème sur mon installation électrique. Dans mon salon, j'ai un ensemble de spots leds à variation d'intensité avec un interrupteur d'intensité qui permet de les régler Ça faisait des années que...
  • 9. Spots halogènes grillent trop souvent
    N°11594 : Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une installation avec 10 spots halogènes dans un faux plafond. Au départ, c'étaient des spots de 50W que j'ai remplacé par des 25W. Mais ça n'a servi à rien ils grillent toujours au bout de 1-2...
  • 10. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateurs pour spots halogènes >>>
lustre tbtinterrupteurproduction electriciteschema branchement electrique four encastrable
