Spots variateurs clignotement aléatoire
Question problème électrique : Spots variateurs clignotement aléatoire
J'ai un problème sur mon installation électrique.
Dans mon salon, j'ai un ensemble de spots leds à variation d'intensité avec un interrupteur d'intensité qui permet de les régler
Ça faisait des années que j'avais des problèmes de clignotement constant après avoir essayé divers type de spots.
J'en ai eu marre et j'ai préféré contourner en allumant des lampes dans le salon.
J'ai décidé de m'y pencher à nouveau et j'ai acheté des spots qui semblaient être parfaitement adaptés
Pendant une journée tout a parfaitement marché puis ces spots se sont mis à clignoter à des moments aléatoires dans la journée.
Ça semble être plus fréquent autour de 19h-20h (peut-être lié à l'activité de voisinage dans l'immeuble, car ça survient sans qu'on allume d'appareil supplémentaire dans l'appartement). Le reste du temps, tout fonctionne bien, c'est vraiment ponctuel
Sur ce circuit du compteur, il y a d'autres lumières raccordées dans d'autres pièces, mais seules ces spots du salon semblent poser problème
Si vous avez des idées de modèles de spots / origine probable du problème / bons services d'électriciens (je suis dans le 91) je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
24 octobre 2023 à 16:31
Je pense que le problème viens du variateur, on a deux modèles de variateurs au boulots, un avec un petit bouton qu'on tourne pour faire varier (ceux là ne fonctionne pas avec les LEDs)
L autre avec deux boutons, celui de gauche allumé et éteint la lumière, celui de droite fait varier avec + en haut et - en bas (ceux là fonctionne)
Sinon je demande quand même mais je pense que oui, les transfos des éclairages ont bien été changé en même temps que les éclairages, les nouveaux sont bien des transfo dimmable?
10 novembre 2023 à 13:23
Le problème des spots qui clignotent a été résolu sur le forum.
On a attendu avant de passer de l’halogène aux led.
Tout d'abord, pour la variation on utilise des lampes led dimmables, Philps, Osram et autres (même si made in RPC).
On met en œuvre quand il le faut des variateurs universels Legrand (pas de bouton rotatif, mais des poussoirs).
Enfin, on utilise des spots à encastrer Indigo Lightning dont les références sont dans quelques sujets du forum.
Les caractéristiques essentielles sont le choix entre 4 températures de couleur (l'universelle étant 3 000 K), la largeur du faisceau de 60 °. D'autres marques sont présentes sur le marché telles que Aric, mais il y en a d'autres.
Pour le choix vous serez conseillé chez les grossistes, comme CGED pour ce qui nous concerne.
Transformateur est conservé pour les transformateurs classiques ferromagnétiques.
Citation :Certainement un gradateur à réglage de phase, très utilisé pour l'alimentation directe des lampes à incandescence ; certains spots led fonctionnent avec ce genre de convertisseur.
Citation :On préfère utiliser le nom général de "convertisseur".
...sont bien des transfo dimmable?
10 novembre 2023 à 14:34
- 1. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 2. Problème variateurs pour spots halogènes
- N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
- 3. Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs
- N°15506 : Bonjour. J'ai 4 spots halogènes 12V commandés par 3 points d'allumage à variateur. J'ai un transformateur 220V/12V par spot. Je n'ai pas de télérupteur au tableau. Il n'y a que 2 fils qui arrivent à chaque point...
- 4. Branchement spots 220 v avec interrupteurs variateurs
- N°2604 : Sur une installation existante, j'ai 3 spots en 220 V commandés avec 2 boutons poussoirs variateur et un poussoir simple. Lors d'un allumage avec le poussoir simple, il y a eu un court circuit, ce qui a déclenché le "système de...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Implantation rails électriques et spots
- N°23009 : Bonjour à tout le monde. Je viens de m'inscrire sur le forum car malgré de nombreuses recherches sur le web je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions. J'espère que j'en trouverai ici ! et donc d'avance merci. Je...
- 10. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
