Implantation rails électriques et spots
Question Forum Électricité : Implantation rails électriques et spots
Bonjour à tout le monde.
Je viens de m'inscrire sur le forum car malgré de nombreuses recherches sur le web je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions. J'espère que j'en trouverai ici ! et donc d'avance merci.
Je voudrais poser un système U Rail de chez Paulmann dans ma cuisine. Le chantier est en rénovation (maison ancienne).
Il y aurait 3 rails en forme de U.
J’ai un seul interrupteur au mur qui commande les deux arrivées électriques, positionnées chacune en milieu de poutre.
Idéalement ce que je voudrais, c’est pouvoir allumer les trois rails séparément, et qu’ils soient aussi chacun dimmable.
Le conseil du site du fabricant me dit que c’est possible en installant un interrupteur mural Zigbee, un dimm switch et un séparateur de circuit.
Ce que je ne sais pas, c’est comment positionner ces éléments (dimm switch + séparateur de circuit) sur les rails par rapport aux arrivées électriques. Ni si j’ai besoin d’un ou deux dimm switch. Et comment câbler l’interrupteur.
Si quelqu’un peut m’aider très concrètement par rapport au schéma ci-dessous cela serait super.
D’avance merci.
Domi.
D’avance merci.
Domi.
11 novembre 2022 à 13:19
Bonjour Domi. Quelques remarques en passant.
La hauteur disponible, 2,02 m est faible ; les rails ont une certaine hauteur, les spots aussi. Estimons l'ensemble à 12 cm. Il restera environ 1,90 m. C'est peu. A cela vous rajoutez 3 rails côte à côte.
L'effet esthétique risque d'être un peu massif, qui va dénaturer le plafond avec poutres apparentes, et ce, d'autant plus que la hauteur est faible. Avec un plafond à 3 m ce pu être acceptable.
Il y a deux points d'alimentation avec un seul interrupteur (peut-être un double allumage) et vous désirez 3 circuits. Sauf à repasser une ligne, il restera 2 circuits à condition qu'il y ait un double allumage.
Vous mentionnez des références qui ne nous sont pas d'un grand secours, et surtout avec des appareillages inconnus tels que Zigbee, dimm switch et un séparateur de circuit.
Vu d'ici, le projet semble à reprendre autrement qu'avec des rails de grande surface de bricolage qui seront rapidement obsolètes, qu'on trouve plus souvent dans les magasins (et ça tient de la place).
Regardez là entre autre https://www.indigo-lighting.com/fr
Voir si le plafond ne permet pas d'encastrer des spots discrets, autant que vous voulez et dimmables.
Un spot a des caractéristiques particulières qui guident le choix : température de couleur, puissance, angle du faisceau.
Il ne faut pas dénaturer l'aspect visuel plus ou moins rustique de la pièce avec des appendices métalliques au plafond.
Attendons d'autres avis.
Citation :Un interrupteur, en gros, c'est juste deux fils qui se touchent ou non. Il n'y a aucun câblage particulier.
11 novembre 2022 à 18:56
Tel que je comprends votre demande ; l'interrupteur unique existant commandera (allumage extinction), les trois rails.
Pour commander chacun des rails individuellement, il vous faudra remplacer l'interrupteur existant unique par trois interrupteurs, ou variateurs chacun dédié à un rail.
Nota : si trois variateurs, il vous faudra la boîte d'encastrement trois postes + la plaque 3P correspondante aux modèles des variateurs.
Pour le nombre de spots, il faudra tenir compte de la puissance disponible sur votre circuit lumière. Avec 10Ax220V = 2200w répartis sur les trois rails. MAIS avec des variateurs, vous ne disposerez que de 300w par circuit.
11 novembre 2022 à 19:16
- 1. Consommation transformateur spots
- N°14123 : Bonjour, Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots. Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin. Ma question est simple : est-ce que la consommation...
- 2. Incompatibilité télérupteur 12v et spots led sur rails
- N°18145 : Bonjour, N'étant pas super calé en électricité, j'ai fait l'acquisition d'un bien dont l'ensemble des éclairages sont contrôlés par des télérupteur 12v avec boutons poussoir aux différents étages (ancien...
- 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 4. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
- N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
- 5. Installation spots sur câbles ou rails
- N°1782 : Je voudrais savoir comment s'installent les spots, sur câbles ou sur rails, et aussi peut-on mettre des spots de différents Watts sur le même câble ? Merci d'avance.
- 6. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 9. Passage fils électriques installation spots en sous plafond
- N°10144 : Bonsoir. Comment trouver le passage des fils électriques dans un sous-plafond pour pose de spots encastrés. Merci.
- 10. Pose de spots électriques
- N°2774 : Bonjour à tous, je voudrais faire un faux plafond pour cacher une poutre en béton qui coupe une grande pièce en deux, et installer des spots. Je voudrais savoir si 210 mm suffisent pour poser les spots.
