Pose de spots électriques
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
2774
Fiches bricolage électricité : Pose de spots électriques
Bonjour à tous, je voudrais faire un faux plafond pour cacher une poutre en béton qui coupe une grande pièce en deux, et installer des spots. Je voudrais savoir si 210 mm suffisent pour poser les spots.
Branchement électrique 1
Bonjour, 20cm est la moyenne donc 21 cm ne doivent pas poser de problème mais... La notice technique de vos spot précise la distance à respecter. LB
Branchement électrique 2
Oui, je suis électricien et je vous confirme que 210 mmm suffisent. Bon courage pour l'installation...
  • 1. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 2. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Passage fils électriques installation spots en sous plafond
    N°10144 : Bonsoir. Comment trouver le passage des fils électriques dans un sous-plafond pour pose de spots encastrés. Merci.
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Distance à respecter pose de spots basse tension
    N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
  • 9. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 10. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
>>> Résultats suivants pour : Pose de spots électriques >>>
fournitures electricitesbricolage fournitures electricitetravaux d electricite 01divers spots led
