Branchement luminaire au plafond
2773
Fiches bricolage électricité : Branchement luminaire au plafond
Bonjour, je dois poser une rampe de spots au plafond. Seulement, voila mon problème : 3 fils arrivent au plafond, tous de couleur marron.
J'ai un interrupteur double. Les interrupteurs en haut : les trois fils ne donnent rien
Si je pivote 1 des interrupteurs, voir les 2 : les fils a et b sont positifs (ils éclairent mon tournevis testeur), mais sur le fil c : rien.
Je dois brancher sur un bleu, un marron et eventuellement une terre sur le luminaire.
J'aimerais comprendre s'il vous plaît, pour le branchement...
Branchement électrique 1
Dans les 3 marrons, il y a le neutre qui devrait être en bleu. Si comme vous le dites inter en haut rien et inter en bas, deux des fils permettent l'éclairage de votre tournevis testeur, alors, le troisième est le neutre et doit être raccordé sur le bleu. Prenez un des deux fil marrons pour le raccorder sur le marron du luminaire. Par contre il n'y aura pas la terre. LB
Branchement électrique 2
L'installation a été faite par un bricolou sans respect des couleurs. Les deux fils positifs au plafond semblent fonctionner avec 1 interrupteur = 1 fil pour une ampoule ou deux d'une rampe et le 2ème interrupteur alimente le second fil pour certainement d'autres ampoules intégrées sur cette même rampe (ex : 1 interrupteur = 2 lampes et 2ème interrupteur = +2 lampes, soit la totalité de la rampe en actionnant les 2 interrupteurs.)
Pour le 3ème fil qui ne positive pas avec le testeur tournevis, ça doit être le neutre logiquement indétectable avec le testeur ici présent.
Il manque quand même une terre.
S'il s'agit de 2 phases et 1 Neutre, faire le test avec une ampoule branchée sur le fil négatif et 1 des 2 fils positifs.
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
    N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
  • 3. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 4. Branchement luminaire au plafond
    N°5432 : Bonjour Je dois poser un plafonnier mais le raccordement ne semble pas fonctionner. Du plafond sortent 3 fils : 1 bleu, 1 marron et 1 jaune et vert rayé alors que mon luminaire n'en comporte que 2 : 1 bleu et 1 marron. J'ai...
  • 5. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
    N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
  • 6. Branchement luminaire fils du plafond
    N°22470 : Bonjour. Je désire poser un luminaire, qui a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Mais les fils qui sortent du plafond sont un gris et un jaune. Le fil jaune étant la terre je suppose, comment avec seulement le fil gris puis-je...
  • 7. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Conseil branchement pour installation luminaire
    N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
  • 10. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
    N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaire au plafond >>>
ampoule a filament anciens interrupteursbranchement contacteur heures creuses schema v plfilament
