Incompatibilité télérupteur 12v et spots led sur rails
Question Forum Électricité : Incompatibilité télérupteur 12v et spots led sur rails
N'étant pas super calé en électricité, j'ai fait l'acquisition d'un bien dont l'ensemble des éclairages sont contrôlés par des télérupteur 12v avec boutons poussoir aux différents étages (ancien établissement bancaire).
Faisant une galerie d'exposition j'ai voulu échanger les carrés de fluos (30X30) et mettre des rampes de spot led (30W) sur rail (les spots sont indépendants des rails) en utilisant la ligne existante directement.
Pas de soucis les spots fonctionnent, sauf qu'ils tombent en panne les uns après les autres de façon aléatoire, toutes les rampes sont touchés (8 rampes installées en tout avec 2 à 5 spot selon la longueur, ils commencent en général par clignoter puis s'éteignent définitivement, mais peuvent aussi tomber d'un coup).
Cela peut-il provenir de l'utilisation des télérupteurs ?
Merci de votre aide, car j'ai renvoyé les spots qui sont tombés en panne au fournisseur (Ledkia) qui ne m'a pas donné d'explication sur la cause de la panne.
Lien du produit : https://www.ledkia.com/fr/acheter-luminaires-led-monophasé/2103-spot-led-mallet-pour-rail-monophasé-30w.html
Fabien
Fabien
11 avril 2018 à 07:01
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Combien de télérupteur avez-vous ?
Les rampes sont sur le même départ ?
Si vous en avez la possibilité, faites une mesure de la tension au niveau des rails pour vérifier qu'on est dans la plage 220-240V.
11 avril 2018 à 17:31
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Oui les rampes sont sur le même départ, mais j'ai une dizaine de télérupteurs, j'ai donc changé de télérupteur pour voir, mais toujours le même souci.
J'ai fait une mesure durant plus d'une heure et ça reste dans la plage 220-240v.
J'ai aussi testé en utilisant moins de spots sur moins de rails.
Je me posais la question de savoir si la bobine du télérupteur restait "collée" en continu ou si une fois qu'il était lancé, elle alternait ouvert/fermé de façon très rapide ce qui pourrait endommager les spots qui auraient l'impression d'être allumés et éteints de façon discontinu sans arrêt ?
Merci de votre aide.
11 avril 2018 à 18:23
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Quelle marque et référence de télérupteur avez-vous installée ?
Le contact du télérupteur se ferme, il peut se produire un phénomène de rebond sur un très court instant, mais ils sont en principe conçus réduire ce phénomène.
Cependant vous dites avoir des télérupteurs 12V, (CC AC ?) vérifiez tout de même la tension de commande, car si elle n'est pas bonne, ça peut rendre la commutation plus lente.
Sur un sujet, j'ai vu sur les caractéristiques d'une minuterie, que la puissance maximale prévue pour des lampes à led de plus de 8W était de...180w de mémoire. Va falloir quand j'aurai du temps que j'en démonte une pour voir comment est constituée la partie électronique, car avant, avec les ballasts électroniques pour lampe fluorescente on n'était pas embêté à ce point.
Les sources ne sont pas les mêmes, le tube ne s'allume pas immédiatement mais après son amorçage, tandis d'une led consomme dès qu'on lui applique une source à laquelle s'ajoute l'appel de courant du convertisseur (valable pour le ballast électronique du tube).
11 avril 2018 à 20:41
- 1. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 6. LED 12V retrofit pour remplacer des halogènes
- N°18800 : Bonjour à tous, J'occupe temporairement un bâtiment qui dispose d'un local commercial. Nous souhaitons transformer le lieu en un espace d'exposition. La question de l'éclairage est donc centrale ! Le plafond est équipé...
- 7. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
- 8. Remplacer spots halogène par des spots led
- N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
- 9. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 10. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
