Connaître ampérage sur un appareil de chauffage
18144
Question Forum Électricité : Connaître ampérage sur un appareil de chauffage
gom
gom
Comment pourrais-je savoir l'ampérage sur un appareil de chauffage, et comment faire un montage en utilisant un ampèremètre et une source de courant en l’occurrence du 220v.
10 avril 2018 à 17:21
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Connaissez vous sa puissance ?
Si oui on peut faire une estimation :
I=P/U
Avec I courant efficace en ampère.
P puissance de l'appareil.
U tension efficace du secteur, approximativement 230V.
10 avril 2018 à 17:35
  • 1. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
    N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
    N°5865 : Bonjour, j'envisage de remplacer un tableau électrique, car celui est vieux ; c'est là le problème, car les fusibles sont en porcelaine, et l'ampérage n'est pas indiqué dessus... Comment puis-je faire pour connaître leur...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
    N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
  • 6. Consommation appareil de chauffage
    N°15124 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si un chauffage d'appoint céramique consomme moins qu'un chauffage soufflant de la même puissance 222W. Merci pour votre réponse.
  • 7. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 8. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 9. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 10. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
>>> Résultats suivants pour : Connaître ampérage sur un appareil de chauffage >>>
forums bricovideoprises de courantbricovideobricovideo astuces de bricolage
