Appareil de chauffage électrique et prise de terre
Question forum électricité : Appareil de chauffage électrique et prise de terre
Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ?
L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre.
26 mars 2013 à 15:43
Norme installation chauffage électrique 1
Bonjour. Il faudrait savoir si ces appareils sont à double isolation (donc sans terre - repérable par le sigle 2 petits carrés imbriqués) ou non.
Sont-ce des appareils nomades ou non ? Dans le premier cas on peut les brancher sur n'importe quelle prise de courant en état ; dans l'autre, donc en fixe, il faut une ligne spécialisée avec sortie de câble.
On peut supposer que vous avez des prises à l'ancienne sans terre. La règle est que tous les appareils avec terre doivent obligatoirement être branchés sur une PC 2P + T (fer à repasser, cafetière, four, lampadaire halogène etc.).
A suivre avec des précisions concernant votre installation.
26 mars 2013 à 18:36
Norme installation chauffage électrique 2
Merci GL pour votre réponse.
Je viens d'acheter de nouveaux radiateurs fixes, et non des appareils de chauffage nomades.
Pardonnez mon manque de précision et mon erreur... je débute.
Jusqu'à présent, les anciens radiateurs n'étaient pas reliés à la terre.
La société devant installer les nouveaux radiateurs me demande de ramener le fil terre, sans quoi il y aurait un manque de sécurité. Or, un électricien m'explique que cela n'est pas nécessaire.
D'où mon interrogation.
Concernant la classe de l'appareil, je ne peux vous répondre dans l'immédiat.
27 mars 2013 à 15:02
Norme installation chauffage électrique 3
Bien reçu Poussyquette. Pussy cat c'est bien aussi !
Votre électricien a certainement raison dans l'absolu car il est fort probable que ces nouveaux radiateurs soient à double isolation, donc sans conducteur jaune/vert dans le câble normalement raccordé ; dans ce cas le petit câble comportera un neutre bleu, un fil pilote noir, et la phase marron ou rouge.
Mais il aurait tort également car toute sortie de câble prévue pour un radiateur électrique doit comporter le fil de terre si l'on se réfère à la norme ; en effet, qui dit qu'un jour un appareil à simple isolation ne sera pas raccordé à cette sortie de câble ? Dans votre cas, il ne sera certainement pas raccordé, mais sera présent au cas où.
Donc la société aurait plutôt dû invoquer la norme C15-100 plutôt que l'absence de sécurité, encore une fois en supposant que vos nouveaux radiateurs sont isolés classe II (donc sans raccordement à la terre) ce qui est fort probable.
Si vous êtes capable de tirer une ligne, la pose d'un radiateur est un jeu d'enfant. Le raccordement de chaque ligne au tableau n'est pas d'une difficulté folle. Des questions abordent ce sujet dans le forum.
Comme vous faites des lignes spécialisées vers les sorties de câble, vous devez passer phase (rouge par ex.) neutre bleu, fil pilote noir, et éventuellement jaune/vert si l'on est rigoureux ; et la société semble l'être.
27 mars 2013 à 19:15
Norme installation chauffage électrique 4
Encore une fois, merci pour votre réponse GL !
Je m'en vais de ce pas tirer une ligne et fixer mes radiateurs (pourvus d'un conducteur jaune/vert).
Ce sera fait et mon installation sera conforme à la dernière version NF C15-100.
(Pour Pussy cat, je tâcherai de m'en souvenir ;) ).
28 mars 2013 à 10:27
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 8. Brancher un appareil sur une prise sans terre
- N°4899 : Je souhaite brancher un appareil consommant 500 W sur une prise sans terre en continu. Est-ce dangereux pour moi, pour l'appareil, pour l'installation électrique ou bien alors n'y a-t-il aucun danger ? Merci.
- 9. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
