Brancher un appareil sur une prise sans terre
Installation électricité : Brancher un appareil sur une prise sans terre
Je souhaite brancher un appareil consommant 500 W sur une prise sans terre en continu.
Est-ce dangereux pour moi, pour l'appareil, pour l'installation électrique ou bien alors n'y a-t-il aucun danger ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:04
Si votre appareil est de classe I, la sécurité des personnes n'est pas assurée, il devra être relié au circuit de protection. Bien entendu, cela suppose que les protections surintensités et différentielles sont dans le tableau de répartition.
Il faut absolument la terre.
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour, votre appareil prend un peu plus de 2 Ampères ; ce n'est pas beaucoup, même si c'est une ligne en 1,5mm². Donc, de ce côté là, pas de problème. Le risque, c'est si votre appareil n'est pas double isolation et qu'il se met en défaut, là ça devient dangereux : risque de tension sur la carcasse. Donc si votre appareil présente une fiche avec terre, il faut le raccorder sur une prise avec terre.
14 décembre 2008 à 03:37
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
- N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
- 9. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 10. Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
- N°23570 : Bonjour. J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer. J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique....
