Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
Question Forum Électricité : Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer.
J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique. Le fil n'a pas été livré avec (je vous passe les détails).
La cuisinière est triphasée et ma prise murale est uniquement monophasée. J'ai fait un passage à Castorama qui m'a conseillé un fil triphasé, des pinces pour sécuriser les fils et un cache mural afin que je puisse le connecter directement au fil de la prise murale, en regroupant les trois fils de phases après les avoir pincés, puis le fil neutre et le fil de terre.
Un ami est venu voir et pense qu'il vaut mieux brancher la cuisinière en monophasé en faisant des ponts entre les trois phases et ainsi brancher en monophasé au niveau de la prise.
Que pensez-vous de cela ? D'après vous, est-il possible de brancher en triphasé puis de réunir les trois fils pour le brancher sur l'unique phase de la prise ? Si on fait cela, pourrait-il y avoir des inconvénients ?
J'espère avoir été clair et je vous remercie pour vos retours.
11 février 2023 à 19:22
Bonjour Terrien !
Ne résidant pas dans votre contrée, je ne suis pas au courant de certaines subtilités concernant les installations électriques, d'autres contributeurs complèteront ou corrigeront.
Normalement le fabricant d'électroménager prévoit les différents cas d'alimentations électriques : triphasé ou monophasé. Il fournit des pontets à installer au niveau de la boite de connexion de l'appareil suivant la configuration désirée.
En installation domestique on n'utilise jamais la mise en parallèle de conducteurs.
Les pontages se font au niveau de l'appareil.
=> En monophasé, on utilise un câble (de la section correcte pour l'utilisation) comportant 3 fils : phase, neutre et terre.
Ce câble est raccordé au niveau de la boite de raccordement de l'appareil et ensuite au niveau du mur du bâtiment : prise ou boite à nez.
13 février 2023 à 11:07
Bonjour, Ami Martien,
Vous avez des informations très précieuses malgré vos contrées lointaines !
Du coup, en effet, il a été nécessaire de faire ces petits ponts pour brancher en monophasé. Et nous avons protégé l'installation avec une boîte à nez. Cependant, les pontets n'étaient pas fournis, j'imagine la conséquence d'un achat sur internet...
A présent, le branchement a été fait et l'appareil fonctionne, mais je reste toujours aussi surprise qu'ils fournissent des appareils en triphasé alors que la plupart des installations électriques des habitations sont en monophasé. Et de même, ils donnent un appareil sans aucun matériel d'installation au commun des mortels comme moi qui ne suis pas du tout spécialiste au sujet de l'électricité.
Merci pour votre retour !
18 février 2023 à 15:21
- 1. Brancher appareil électrique triphasé sur installation monophasée
- N°1744 : Comment fait-on pour brancher un appareil électrique en triphasé sur une installation monophasée ? Merci.
- 3. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 4. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
- N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
- 10. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
